5-я дверь
Добавлено: 02 дек 2012, 00:27
viktorv89
сильно не бейте, но поиском не нашел! можно ли отрегулировать 5-ю дверь? проблема в том что верхняя часть двери оттопырена!
если есть тема прошу ткнуть носом
просто нашел разговоры про регулировку, но до вопроса что и как дела там не дошло...
а очень нужно,водичка затекает по стеклу....
Re: 5-я дверь
Добавлено: 02 дек 2012, 10:44
flamer
Ослабь 7 болтов оттяни низ (при открытой двери) одновременно закрути болты.Сможешь выбрать только люфт по болтам в петлях.Делать вдвоём один тянет другой крутит.
Re: 5-я дверь
Добавлено: 02 дек 2012, 14:08
viktorv89
спасибо...попробуем)))
Re: 5-я дверь
Добавлено: 07 дек 2012, 08:37
витал71
viktorv89 писал(а):сильно не бейте, но поиском не нашел! можно ли отрегулировать 5-ю дверь? проблема в том что верхняя часть двери оттопырена!
я писал где то про регулировку..
ослабь болты и закрой дверь.выставь как надо,второй чел засовывает лом под низ двери и давит чтоб снять нагрузку с замка. ты все затягиваешь..вот.
я делал один,на лом вешал домкрат
Re: 5-я дверь
Добавлено: 10 дек 2012, 18:57
viktorv89
это получает лом надо подсовывать под закрытую дверь?и как же тогда затянуть болты при закрытой двери???или я совсем дурак?)))
Re: 5-я дверь
Добавлено: 10 дек 2012, 19:01
gizm1k
viktorv89 писал(а):это получает лом надо подсовывать под закрытую дверь?и как же тогда затянуть болты при закрытой двери???или я совсем дурак?)))
пока что не один ты дурак, я тоже не понял, как с закрытой дверью крутить петли.
Re: 5-я дверь
Добавлено: 10 дек 2012, 19:03
витал71
я чо то в двери крутил
Re: 5-я дверь
Добавлено: 10 дек 2012, 20:39
flamer
Внутри на каждой петле вдоль по 3(три) болта на 14.Отверстия имеет продольную регулировку.Люфты можно выбрать и там.Тогда вариант витал71 проходит,но если делать основательно то в комлексе.
Re: 5-я дверь
Добавлено: 11 дек 2012, 00:00
a_v
На... зачем ломом. При ослабленных болтиках на кузове и полностью открытой двери поднять её домкратом гидравлическим (в районе замке) через деревяшечку(чтоб не поцарапать), после затянуть.
Re: 5-я дверь
Добавлено: 11 дек 2012, 01:56
pajero696
А просто упереться ногами внизу двери,а руками на себя подергать(без фанатизма)? В МАЗе так верх двери оттопыренный поджимал-помогло.
