Хочу купить Паджеро с двигателем 4D56
Добавлено: 02 дек 2012, 13:24
Hat
Парни не пинайте сильно хочу купить Паджеро дизель с двиглом 4D56 просветите плиз как движок как с запчастями на него .товарищ хотел мерс s дизель.320 не нашел.взял 400 и потом охел.когда узнал что мотор ом628 это как раз s400 непобедимый и вообщем геммор.поэтому хотелось бы услышать мнения и еще авто хочу взять из Литвы трансмисия Суперселект забирать авто в Москве гнать в Челябинск где в москве можно глянуть авто масло поменять сразу фильтра вообще тряхануть все.Спасибо
Re: Хочу купить Паджеро с двигателем 4D56
Добавлено: 02 дек 2012, 15:37
Hat
А в ответ тишина
Добавлено: 02 дек 2012, 15:42
i_ninja
слабенький он, но на мой взгляд более простой в плане ремонта и менее капризный чем 4м40, но 4м40 более мощный и машина с ним едет намного лучше.
Добавлено: 02 дек 2012, 15:48
Hat
Так слабенький понятно ну а вообще я понимаю движок не плохой,
Добавлено: 02 дек 2012, 16:02
i_ninja
я машину купил недавно, за 2 месяца особых проблем не заметил, только поменял турбину из за того что старая масла гнала и коромысло т.к. треснутое было и мотор троил, ну и в общем то все. осталось форсунки промыть, ну это уже мелочи... Опять же есть мех. тнвд и электронный, у каждого свои заморочки.
Имхо, что бы машин служил дольше, лучше поставить несколько выносных датчиков на температуру ОЖ, если будет акпп, то датчик температуры декстрона и датчик давления турбины.
Добавлено: 02 дек 2012, 16:11
Hat
Спасибо принял инфу
Добавлено: 03 дек 2012, 11:45
Telematik
Приобрел себе паджеро с 4д56,подскажите куда поставить те датчики которые вы советуете.И куда смотреть ,за чем следить в этом двигателе.У меня немного турбинка в масле внешне ,в патрубке на интеркуллер есть капельки масла.Что скажите?
Добавлено: 03 дек 2012, 12:43
DenVer
В допуске все Ваши капельки. Меняйте ГРМ, все рольки и балансировочный. При замене обчзательно новый болт на шкив коленвала, смазать маслом, тянуть динамометрическим ключем, глушите ЕГР
Добавлено: 03 дек 2012, 17:13
Telematik
А где у этого двигателя ЕГР?возможно он уже заглушен предыдущим хозяином.Кстати через сколько меняеться ремень ГРМ и какого производителя посоветуете?И еще с утра завожу двигатель есть небольшой сизый дымок пахнет солярой,при резком газе если вдруг нужно стартануть кидает черный дым,чем это грозит?
Добавлено: 03 дек 2012, 22:40
Hat
Тут похоже все :8-): вот такие особо не разбегуться подсказать
Добавлено: 04 дек 2012, 08:52
Telematik
Хренова,я так думаю что для этого и существует форум чтобы задавать вопросы и получать ответы.С дизелем никогда не сталкивался отсюда и вопросы дабы избежать проблем в дальнейшей эксплуатации.
Добавлено: 04 дек 2012, 10:10
Губернатор
Так можно найти ответы на свои вопросы методом "ПОИСК" или просто в разделе по диз.двиглам.Не ленитесь только )
Добавлено: 04 дек 2012, 10:38
Hat
По поиску ничего не нашел или не смог,хотя все воскресенье лазил,да и в двух словах подсказать дилетантам я думаю не трудно,так сказать подопнуть
Добавлено: 04 дек 2012, 10:52
Hrap
Что подсказать то ? Двиг норм , если все настроено и едет нормально )) Мне хватает , со светофора не плохо прет , но потом не гонка .Да и не требуется не ферари же ))) Егр заглушил , проверил ГРМ (балансировочные валы можешь выкинуть, эт на выбор кто чем дошел) , шпонку на коленвале , пощупал радиатори тосола(на забиваемость, плюс соты просмотри , могут быть забиты грязью и мухами ). Выкинь или прочисти радиатор кондиционера ! Турбинку пощупай, сними патрубок впуска (как раз глянь фильтр воздушный) и пальцами пошуруди за вал люфты не должны быть большими и цеплять за корпус . Можешь сразу прочистить аппаратуру ВИНСОМ и затем настроить подачу и угол опережения. Настрой форсы . Думаю после этого не будет черного дыма (появляется из за не сгоревшей соляры)
По ремню и всему остальному , Я ставлю все Корейское и не ПАРЮСЬ вообще ИМХО . Зайди в Корейский магаз и спроси на аналог 4Д56 и ты будешь удивлен ценниками )) Вообщем вливайся )) Удачи комраде )))ГЫ
Добавлено: 04 дек 2012, 21:45
Hat
Hrap от Души вот это дело
Добавлено: 05 дек 2012, 12:18
DenVer
Hat писал(а):Тут похоже все :8-): вот такие особо не разбегуться подсказать
А вы думаете здесь все круглосуточно сидят? ::-D:
И вопросы как то переросли ветку, пора в профильной спрашивать :;D:
Добавлено: 02 фев 2016, 15:19
Александр Павлович
Губернатор писал(а):Так можно найти ответы на свои вопросы методом "ПОИСК" или просто в разделе по диз.двиглам.Не ленитесь только )
А зачем тогда этот форум, спрашивается?
У меня тоже такие вопросы, а Поиск выдаёт обычно либо "торгашевскую" инфо, либо хамство!
Добавлено: 03 фев 2016, 05:04
DenVer
А ничего, что теме три с лишним года?
