Проблема с запуском двигателя
Электрика в Pajero
Sanjer
Сообщение Sanjer »
Всем доброго времени суток! помогите кто знает, что это за аномалия:
Паджеро спорт 2005 г.в. 4D56T. Проблема заключается в том, что когда запускаешь двигатель, стартер крутится, но двигатель не схватывает, не доходит шестерня бендикса до маховика, менял новый стартер а комплекте с новым втягивающем, неделю проездил нормально и снова началось такое. Стартер снимали пробывали от аккумулятора, всё хорошо, а на моторе не доходит. Если двиг схватит то заводится с "полтычка", но зимой сами понимаете. С электрикой тоже все в норме вроде, массовый провод был установлен серьезный, контакты зачищены, пусковое напряжение ниже 11V не падает...помогите!
Последний раз редактировалось Sanjer 03 дек 2012, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Hrap
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Re: Проблема с запуском двигателя
Сообщение Hrap »
Свечи накала ?
Sanjer
Сообщение Sanjer »
свечи накала в норме, они тут не причем. двиг не крутится а стартер жужит
Hrap
Сообщение Hrap »
Втягивающий соленоид ?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Походу, зубчатый венец на маховике изношен. однако..
Hrap
Сообщение Hrap »
Если изношен , то там звук будет ТАКОЙ стоять , что он сразу поймет что он изношен )))ГЫ
DDW2003
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport TD
Сообщение DDW2003 »
точно стартер новый поставили? не б\у подсунули?
Pajero Sport 2,5 TD, Hibrid LSD, BFG 265/75/16, 2003 г.в.
Sanjer
Сообщение Sanjer »
Да точно точно, новый стартер с германии, неделю поездил и такая же фигня...
Sanjer
Сообщение Sanjer »
Hrap писал(а):Втягивающий соленоид ?
Можно по подробнее про втягивающий соленоид?
DDW2003
Сообщение DDW2003 »
Sanjer писал(а):Да точно точно, новый стартер с германии, неделю поездил и такая же фигня...
Что то очень странное у Вас, венец живой на маховике? У меня было как то что бендикс сдох, тоже крутило в холостую. Может еще и вилка на втягивающем сломалась, она там из пластика.
Благодарил (а): 1028 раз
::-D: ::-D: ::-D:
Смотрите венец маховика.
Была как то давно вольво, венец менять не хотел. Зато стартера, вернее бендикса хватало ровно на десять пусков. Не бывает чудес. Проверяйте каждый зуб. Может просто забит и стартеру в зацепление не зайти. Было на камазе. Заглушишь он встанет этим зубом и всё не завести. Под машину, мотор чуть провернул и можно год ездить............ всегда гад в самый тот момент вставал :)
Sanjer
Сообщение Sanjer »
Ну ладно, хоть так. Спасибо всем кто отписывался. Наверное придется все таки коробку снимать и смотреть. Удачи мне :)
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Сообщение Виртуальный Турист »
То же самое, один в один, первый раз проявилось с первыми морозами, но сейчас и в плюс. Стартер жужжит, двиг не схатывает. Потыркаешь ключем туда сюда - раза с пятого-десятого заведется. Но похоже прогрессирует. На горячую чуть получше. Это может быть как-то связано с работами по замене сцепления, могли что-нибудь недокрутить или лишнего отвернуть?
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
Виртуальный Турист
Виртуальный Турист писал(а):То же самое, один в один, первый раз проявилось с первыми морозами, но сейчас и в плюс. Стартер жужжит, двиг не схатывает. Потыркаешь ключем туда сюда - раза с пятого-десятого заведется. Но похоже прогрессирует. На горячую чуть получше. Это может быть как-то связано с работами по замене сцепления, могли что-нибудь недокрутить или лишнего отвернуть?
У меня вобщем бендикс сдох. Крутился в обе стороны, периодически чуть цепляя. Зубья венца в порядке. К контактам питания тоже никакх претензий. Поставил оригинал. Заодно провел техобслуживание стартера - промывка, смазка, хотя выглядел он отлично - ни влаги, ни грязи нигде не было. Болты все отвернулись без проблем. Снимается стартер на спорте, кстати, просто - через арку колеса.
___________________
Блуждающий БиоРобот
Sanjer
Сообщение Sanjer »
Виртуальный Турист писал(а):У меня вобщем бендикс сдох. Крутился в обе стороны, периодически чуть цепляя. Зубья венца в порядке. К контактам питания тоже никакх претензий. Поставил оригинал. Заодно провел техобслуживание стартера - промывка, смазка, хотя выглядел он отлично - ни влаги, ни грязи нигде не было. Болты все отвернулись без проблем. Снимается стартер на спорте, кстати, просто - через арку колеса.
Баста ребята! всё именно так! Отвезли стартер который не родной, а тот что с германии (новый), к какому-то лютому дядьке убитому починкой стартеров! так он сразу же взяв его в руки сказал, что бендикс проворачивается! т.е когда попадает в зацепление стартер молотит в пустую. Жду среду, должен починить, как будет результат сообщу :)
Hrap
Сообщение Hrap »
:*VICTORY*:
Вернуться в «Электрика»
