Страница 1 из 3
Как включить противотуманки без ближнего света Montero III
Добавлено: 03 дек 2012, 15:39
*VoFFka*
Всем доброго времени суток)
Интересует возможность включения ПТФ без ближнего света. У меня на Монтере ПТФ можно включить только с ближним светом фар, при переключении на дальний они выключаются. Понятно, что это так правильно в Америке, но тут не Америка, и хотелось бы немного другой алгоритм работы противотуманок.
Собственно есть вопрос: А на Pajero ПТФ работают по такому же алгоритму, как и на Montero? Или есть возможность его перепрограммировать? Колхоз категорически не интересен, если это единственный вариант - переживу.
PS: На некоторых сайтах эта тема поднималась, но все заглохло. Может кто знает что и как?
Спасибо =)
Re: Как включить противотуманки без ближнего света Montero I
Добавлено: 03 дек 2012, 16:05
Morgan24
у меня именно так и сделано - противотуманки включаются отдельно от всего, штатной кнопкой. При переключении на дальний светят. Не знаю что там за колхоз, но выключаются автоматически если заглушить мотор и вынуть ключ. Все хорошо, но есть один баг - на ходу любят отключаться сами по себе. Не часто - пару раз за тысячу километров пути....если ехать долго. В городе такого не происходит. Короче забил и езжу так.
Покупал машину уже с таким колхозом. Меня устраивает.
Добавлено: 03 дек 2012, 17:06
Кислый
При включенных габаритах включаются отдельной кнопкой, заглушишь горят и пищит зумер. Если с ближним или дальним (не гаснут), то когда заглушишь тухнут, нужно опять вкл кнопкой после того как заведешь.
Машин с нуля, так было штатно!
Добавлено: 03 дек 2012, 17:38
*VoFFka*
Похоже что это как то программируется...
Добавлено: 04 дек 2012, 15:13
Neos
Этот алгоритм лежит в блоке управления светом, что живёт в монтажном блоке моторного отсека. Если Вы его поставите от паджеро, будет как на паджеро, это вообще если без колхоза...
По идее, мог бы шиться мут-2 или мут - 3, но официалы люди ленивые и разбираться можно или нет - не хотят...
Добавлено: 04 дек 2012, 23:42
*VoFFka*
Neos писал(а):официалы люди ленивые и разбираться можно или нет - не хотят...
Даже не думал о том, чтобы к официалам съездить. Хотя наверное можно попробовать разузнать что и к чему, вдруг это будет стоить дешевле блока управления светом от Паджеры)))
Добавлено: 05 дек 2012, 17:45
igorec2006
извини если влез......... ;)
парни, а если колхозно сделать(чтоб включались с габаритами или ваще незвисимо от света)????
p.s а так получится - Там на кнопке включения противотуманок при включении ближнего света на одном из проводов появляется плюс надо в место этого провода подключить от габаритов можно даже от подсветки приборов (токи слабые только включение реле) ?????!!!!!!????
Добавлено: 05 дек 2012, 18:32
*VoFFka*
igorec2006 писал(а):Там на кнопке включения противотуманок при включении ближнего света на одном из проводов появляется плюс надо в место этого провода подключить от габаритов можно даже от подсветки приборов (токи слабые только включение реле) ?????!!!!!!????
Там кнопка, как бы правильно сказать, "софтовая")))) То есть она просто подает сигнал блоку управления освещением чтобы он включил релюшкой ПТФки. А уж включит он их или нет - будет решать сам)))
Если делать колхоз, надо мутить схему (сложного ничего нет, обычный триггер) и отрезать управление реле ПТФ от блока управления светом. Скорее всего себе так и сделаю, и проще и дешевле.
Добавлено: 05 дек 2012, 18:39
igorec2006
блин засада......(не волоку в схемах...).
а еще варианты?????есть?????
Добавлено: 05 дек 2012, 20:11
*VoFFka*
igorec2006 писал(а):блин засада......(не волоку в схемах...).
Есть, уже предлагали. Или заменить блок управления светом с монтеровского на паджеровский или (если есть такая возможность) перепрограммировать у официалов этот блок. За достоверность этой инфы не отвечаю.
ОФФ: Вроде на Монтериках не было GDI, у тебя в подписи...
Добавлено: 05 дек 2012, 20:20
igorec2006
да, с блоками понятно, я думал проводами как нибудь сделать :(
Добавлено: 05 дек 2012, 20:22
*VoFFka*
igorec2006 писал(а):да, с блоками понятно, я думал проводами как нибудь сделать :(
Нет, только с помощью электроники.
Добавлено: 05 дек 2012, 20:25
igorec2006
:]:-O:
Добавлено: 05 дек 2012, 20:36
igorec2006
ошибся, не GDI.
Добавлено: 06 дек 2012, 17:48
DenVer
*VoFFka* писал(а):Всем доброго времени суток)
Спасибо =)
На лексусах американских работает так же, на их форуме видел решение путем простой перемычки в подрулевой комбинации. Вполне возможно, что и на монтеро можно решить так же. Схему нужно смотреть(у меня ее нет)
Добавлено: 06 дек 2012, 17:53
igorec2006
Спасибо =)
:;-): уже веселей...........(может что то и найдем....) :*BRAVO*:
Добавлено: 06 дек 2012, 18:02
DenVer
Добавлено: 07 дек 2012, 22:37
igorec2006
сильно не пинайте.......))) может туплю
а если убрать из кнопки (фишки) птф провод падающий +12 при включении ближнего...... ну и кинуть + при заведенном двигле( получится по идеи птф будут включаться не зависимо от света, но при заводке авто)?!? как то так...
Добавлено: 07 дек 2012, 23:48
*VoFFka*
igorec2006 писал(а):сильно не пинайте.......)))
Не будем)
Понимаешь, алгоритм включения-выключения ПТФ запрограммирован в блоке управления светом. Кнопка включения ПТФ замыкает один из выводов самого этого блока на общий провод, не более чем. Плюс на этой кнопке - это логическая единица, которая превращается в логический ноль при нажатии на эту кнопку: +12В этого информационного входа замыкается на общий провод этой самой кнопкой, а блок управления реагирует на это изменение уровней. А уж дальше о сам думает что и как. Так что выхода два: или перепрограммировать блок, или городить колхоз. Кстати, поизучав схему, пришел к выводу, что можно сделать очень даже грамотный колхоз)))
Вот схема, где кнопка:
Добавлено: 08 дек 2012, 00:03
igorec2006
*VoFFka*, спс. логически понимаю, но в схемах :*WALL*: . не мое.....
перепрограммировать блок тоже как не хотца...... что нибудь по проще(ну проводки там и т.д..)
Будем ждать/искать методы..... :8-): жду колхоз :*THANK*:
