масло в АКПП V5AWF (дилер сказал можно SP3)
Добавлено: 03 дек 2012, 22:52
markovin
Согласно последним инструкциям Рольфа в коробку V5AWF без щупа на машинах 2010 и далее годов выпуска нужно лить масло ATF-PA (цена соответствующая).
У меня ситуация- машинка 2008 года выпуска (коробка без щупа). На 90000 в 2010 году дилер поменял масло в АКПП залил ATF- SP3(тогда про дорогое масло никто не догадывался).
Когда я пробил по VIN свою коробку, оказалось V5AWF. Я к дилеру - какое мне лить масло на замену при 180000км? Он мне: машина 2008 года тогда SP3, я говорю пробей по VINу. он пробил и говорит надо ATF-PA. Я ему - зачем тогда в 2010 ты мне налил ATF- SP3. Он ушел собирать консилиум. Сегодня перезвонил и разрешил лить SP3. типа это одно и тоже.
Вывод - нас разводять на дорогое масло.
Re: масло в АКПП V5AWF (дилер сказал можно SP3)
Добавлено: 03 дек 2012, 23:02
markovin писал(а): Вывод - нас разводять на дорогое масло.
Вывод. Им насрать на то что у Вас случится. Да и проще сказать лейте чем признаватся в свою не компетентность.
Задайте вопрос в Рольф-Импорт. Какие проблемы?
Добавлено: 03 дек 2012, 23:14
markovin
Александр, в некомпетентности дилеров я не сомневаюсь, а насколько компетентен Рольф-импорт? Коробка прошла 160000км. на SP3. Если сейчас перейти на другое, сложно предсказать результат.
Добавлено: 04 дек 2012, 00:20
markovin писал(а):Александр, в некомпетентности дилеров я не сомневаюсь, а насколько компетентен Рольф-импорт? Коробка прошла 160000км. на SP3. Если сейчас перейти на другое, сложно предсказать результат.
Не сложнее чем был до того.
По сути масла практически все одинаковы. Есть разные допуски в них и отличие. Если масло с допуском выше. То коробка только спасибо скажет.
Так как новая коробка взята у Тойоты. Точнее точно такая же устанавливалась на прадо. То могу предположить что масло для неё тип-5 или выше по классификации Тойоты. А это выше чем SP-III от митцу.
То что залили не то масло не говорит о том что автомат не будет работать. Другой вопрос как он будет работать и насколько долго коробка не нём будет работать. В большей степени это наверное зависит от условий эксплуатации.
То что диллар сказал, не больше чем слова. Есть документация производителя. В ней указан какой тип и марку лить. Все отступления от этого как говорится на свой страх и риск.
Решать конечно Вам. Но в данной ситуации я бы наверное смотрел в сторону масел от Тойоты. Во первых они болие доступны. А во вторых данная коробка на них применяется.
Это скорее как история с передними тормозами на Вашей машине. Митцу дает супорт в сборе и только ремкомплект. А Тойота по детально.
В принципе ответ от Рольф-Импорт был бы вполне возможно весьма полезен. Вдруг после смены масла у Вас накернится коробка. тьфу, тьфу, тьфу. У Вас есть наряд заказ что во время гарантии на машину Вам диллер залил не то масло, что и превело в последствии к такому результату. При должной настойчивости и подаче, можно диллера нагнуть на замену агрегата если что.
Как то так :)
Добавлено: 04 дек 2012, 09:42
Gamaun
SNOOPER писал(а):Решать конечно Вам. Но в данной ситуации я бы наверное смотрел в сторону масел от Тойоты. Во первых они болие доступны. А во вторых данная коробка на них применяется.
Ещё бы и марочками этих масел поделиться...
Добавлено: 04 дек 2012, 11:01
Alex Sam
SNOOPER писал(а):Вывод. Им насрать на то что у Вас случится. Да и проще сказать лейте чем признаватся в свою не компетентность.
Действительно, дело-то сделано, теперь-то уже ничего не исправишь.
Попросите дилера написать Вам ответ на бумаге. Мне кажется, что Вы его не получите в таком виде.
Добавлено: 04 дек 2012, 14:22
Lebed
