как прописать новый брелок ?
Добавлено: 04 дек 2012, 19:23
малапий
сигналка шерхан магикар 5 ,старый брелок после утопления подглючивает,потому купил сегодня новый брелок, а как заставить его работать не знаю! разжуйте алгоритм , пожалуйста!
Re: как прописать новый брелок ?
Добавлено: 05 дек 2012, 14:50
valiok
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВЫХ БРЕЛОКОВ
Система может запомнить коды трех брелоков. Для начала
программирования система должна быть снята с режима охраны с помощью
брелока или аварийно с помощью замка зажигания PIN1, или с помощью
датчика вызова PIN2. Также на записываемом брелоке должна быть
выключена функция «Свободные руки». Для программирования новых
брелоков выполните четыре шага:
1) В течение 4-х секунд три раза поверните ключ в замке зажигания из
положения OFF (Выкл.) в положение ON (Вкл.).
Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая выполнение
первого шага. При выключенном PIN1 перейдите к ШАГУ 4
2) Не позднее 4-х сек. после вспышки аварийной сигнализации
включите зажигание. Количество нажатий при включении соответствует
первой цифре персонального кода (заводское значение «1»). Аварийная
сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая готовность к вводу
второй цифры
3) Не позднее 4-х сек. после вспышки аварийной сигнализации включите
зажигание. Количество нажатий при включении соответствует второй
цифре персонального кода (заводское значение «1»). Аварийная сигнализация
вспыхнет один раз, подтверждая готовность к вводу кода брелока
4) Не позднее 4-х сек. после вспышки аварийной сигнализации коротко
нажмите кнопку «I» брелока, код которого необходимо ввести в память
процессорного блока. С промежутком не более 4-х секунд Вы можете
нажать кнопки «I» трёх брелоков, тогда система запомнит их коды. Если
необходимо записать код только одного брелока, то коротко нажмите
кнопку «I» этого брелока три раза
Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких
действий в течение 4-х сек. после записи кода последнего брелока.
Последуют две вспышки аварийной сигнализации, подтверждая выход
из режима программирования кодов брелоков
Примечание:
Система имеет три ячейки памяти для хранения кодов брелоков. При
попытке записи четвертого брелока код первого записанного брелока
будет удален.
Добавлено: 05 дек 2012, 18:38
малапий
вот спасибо,с утра пойду пробовать!
Добавлено: 05 дек 2012, 21:04
малапий
Спасибо огромноое!заработало!
