Подскажите как снять задние форточки с пятидверки.
Добавлено: 06 дек 2012, 15:49
urth
Подскажите как они там крепятся,приклеяны или какой-нибудь другой вариант?
Re: Подскажите как снять задние форточки с пятидверки.
Добавлено: 06 дек 2012, 16:00
витал71
снимаешь пластик,окно крепиться на 4 скрепках и двухстороним скотчем
Добавлено: 06 дек 2012, 16:11
urth
Пластик изнутри? Скрепки снимать и выдавливать?
Добавлено: 06 дек 2012, 17:06
de
Даже пластик снимать не надо, просто сними резинку по периметру и все увидишь. Но учти - кроме скрепок форточки держатся еще и на двустороннем скотче, если потом плохо приклеишь, будет протекать. В каталоге оригинального скотча нету, видимо он идет вместе с рамкой форточки, так что надо использовать качественный, думаю, лучше 3M.
Добавлено: 06 дек 2012, 17:43
urth
Огромное спасибо.
Добавлено: 06 дек 2012, 18:02
de
Я сам тебе спасибо скажу, если сможешь хорошо сделать и придумать, как согнуть скотч на углах. Придется, наверное, резать кусочками и аккуратно состыковывать. Расскажи потом.
Добавлено: 07 дек 2012, 07:52
urth
Я на продажу разбираю. А так форточки во время мойки подтекали. Теперь понятно почему.
Добавлено: 07 дек 2012, 08:13
витал71
а если на герметик.. скотч ненадега..
Добавлено: 07 дек 2012, 08:38
Карбафос
Герметик хер отдерёшь потом! Только скотч...или уплотнитель. Снимается на раз, даж слепой разберёт!
Добавлено: 07 дек 2012, 08:54
витал71
дык .. что каждый день их снимаешь?
Добавлено: 07 дек 2012, 09:05
Карбафос
Ща ржать будешь.. Я форточку раз разбил...решил съэкономить взял китайскую....потом пришлось экстренно менять на родную..
Везли с японии за 5 тру.(((( месяц везли. Так что разбирать пришлось по быстрому. Схема разборки простая до безобразия.
Добавлено: 07 дек 2012, 11:21
urth
Можно вместо скоча,взять герметик колбаской(На него алмеровские фонари ставят) Он неплохо отдираеться,и герметично!!!!
Добавлено: 07 дек 2012, 11:24
urth
Единственное это надо в тепле делать.
Добавлено: 07 дек 2012, 11:35
de
На какую алмеру? Может номерок подскажешь, не могу в каталогах найти.
Добавлено: 07 дек 2012, 11:44
urth
На 16 задние фонари. Номерок попробую глануть, номерка нет. Он щёл вместе с фарой в коробке. Есть аналог TEROSON или ( ленточный герметик ЗМ - 08568) Как-то так.
Добавлено: 07 дек 2012, 12:11
de
Ага, нашел на алмеру - B655389915.
Добавлено: 07 дек 2012, 12:17
urth
Скорее всего. У нас алмер дано небыло в ремонте. Подзабыли запчастисты.
