Двигатель глохнет на ходу теряя мощность.
Добавлено: 08 дек 2012, 10:33
анатолий74
Всем привет! Первый ра3 двигатель заглох на ходу на скорости 60 км.ч. Глох постепенно теряя мощность. После остановки заводиться отказывался в течении 3-5 минут. Потом раскочегарился и завелся. Стал работать в обычном режиме. При этом в баке было около 10 литров. 3алил полный бак, отъедил, вчера он опять начал глохнуть на ходу, в баке опять было примерно 10 литров. 3аправился полным баком, сейчас пол бака, проблем пока нет. По утрам заводится бе3 проблем. Работает ровно. В чем может быть причина? Да, пробег 170тыс. Пока ничего не чистил. Фильтр менял 30 тыс назад.
Re: Двигатель глохнет на ходу теряя мощность.
Добавлено: 08 дек 2012, 17:40
bodydoc
когда в следующий раз, заглохнет, открой капот и посмотри на клапан ручного топливного насоса(на фильтре) если втяну, снимай сеточку на приёмной трубочке в баке.
Добавлено: 08 дек 2012, 18:42
анатолий74
Спасибо. Но вроде когда она в первый ра3 заглохла, то я первым делом открыв капот пяток ра3 качнул подсос на фильтре и он качался свободно. А вот когда я 3аглох второй ра3 качался вроде тяжелее... Но это все "вроде", точно не помню.
Где именно находится приемная трубочка и что делать с сеточкой? Чистить?
Добавлено: 08 дек 2012, 23:06
bodydoc
а что у тебя с буквой З... интересно реально
Ты уж давай уверенней будь, а то здешние парни не помогут... не из-за отсутствия желания, а не ясности проблемы...
Ты ещё проверь герметичность всасывающего тракта, протяни хомуты, как минимум. Разряжением у ТНВД проверь, ясно будет, в трубках дело или в ТНВД. А с сеточкой каждый поступает так как хочет, некоторые чистят и ставят обратно. Я например уже на какой машине выкидываю, а перед основным фильтром ставлю совдеповский дизельный БИГовский и всё ОК!
Штатный находится в баке, достать его можешь с багажника, открутив заглушку на 6 болтиках на 12 и 6(или 8) гаечках на 8 уже на баке, отсоединяешь всасывающую и обратный шланги, достаёшь удаляешь, и всё! Из бонусов получаешь индикатор наличия воды в системе, под капотом
Добавлено: 08 дек 2012, 23:56
medved 73
отсоедини шланг от фильтра идущий к ТНВД и сунь его в бутылку с соляркой,если поедет ищи засор!
Добавлено: 09 дек 2012, 00:03
Для того чтоб ему бонус получить ему бак надо снять. Нетути на Первом Спорте лючка.
Могу предположить что прогнили трубки заборника сверху бака. Дырочка пока малюсинькая потому и на уровень реагирует.
Добавлено: 09 дек 2012, 09:36
bodydoc
О как
значит бак снимать
Добавлено: 09 дек 2012, 12:56
asferrum
Добавлено: 10 дек 2012, 11:52
анатолий74
Буква на ноутбуке накрылась, вставляю тройку(3).
Всем спасибо за участие. В четверг еду к мастеру. До четверга постараюсь выкатать бак, чтобы там литров 5-10 осталось, а то мало ли снимать бак придется. По итогам отпишусь.
