Гул со стороны заднего моста (прошу не пинать)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Сообщение Sultan_86 »
Здравствуйте. Есть Паджеро 3 (73 кузов), 2004г.в. Поначалу, при езде назад, с задней стороны что то гудело и в один прекрасный день загудело при езде и вперед. Гудит при трогании с места (и при езде накатом) до определенной скорости (где то до 20км./ч) и потом пропадает, также пропадает гул если нажать на педаль тормоза, наверное, эта главная пара или редуктор мне моСК мне выносит. Масла везде заменены на мобил, наверное скоро залью хадо и присадку, хуже уже не будет. И еще объясните пжслт редуктор с ГП вместе идет или как? Что же еще может так гудеть??? Ступицы были в идеале.
Sultan_86
Re: Гул со стороны заднего моста (прошу не пинать)
Ищу контрактные редукторы, просят узнать количество зубьев на шетеренках и кол-во передаточных чисел, как можно это узнать не вскрывая редуктор????
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
На нём должно быть написанно (видно на лейбле в окошко несущей трапеции) сзади моста (редуктора)
Дед Василь
Sultan_86
HiTEX Спс!Что еще желательно заменить при замене редуктора, чтобы потом опять не лезть туда???
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Там больше ни чего нет. Остальное подвеска ::-D:
Дед Василь
*VoFFka*
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение *VoFFka* »
А может все таки ступицы? На своей за год две поменял, тоже выли. А редуктор задний чуть чуть подвывает на 60кмч, до и после этой скорости тишина.
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
Sultan_86
*VoFFka* писал(а):А может все таки ступицы? На своей за год две поменял, тоже выли. А редуктор задний чуть чуть подвывает на 60кмч, до и после этой скорости тишина.
А люфт или т.п. не было? Вот вчера когда заехал в теплый бокс сразу загудел (когда назад двигался), а колодки могу гудеть?? Наверное как нибудь в СТО заеду, пускай проверят задние ступицы. Надеюсь конечно, что дело в них
