После замены ГРМ застучал двигатель 8-(
Центровой
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение Центровой »
Дорогие друзья - товарищи! Помогите разобраться с проблемой(ну или хотя бы знать в каком направлении двигаться)..Почитав форум, так и не до конца нашел описание своей проблемы...А она звучит так:
После диагностики двигателя на сервисе,были даны рекомендации по замене помпы и грм.Решили делать своими руками в гараже.. Все аккуратно сняли,заменили текущие сальники распред- и коленвала,сам ГРМ, помпу, радиатор с антифризом в догонку (старый совсем плохой был).ГРМ натянули все по меткам,зубья тоже считали ,аккуратно собрали ,перекрестились и завели...
А теперь о печальном- на холодную сразу стали слышны посторонние звуки из мотора(как будто стучат клапана,гидрики, или что тов этом роде) ,машину чуть прогрелась звук убавился , но не пропал...Да еще и тяга пропала(как то притуплять стал движок 8-( )...Вообщем как то так...Возможно ли это из за проскакивания зубца .Подскажите кто что может, буду рад всем ..В любом случае поеду к мотористу,но может что услышу от глубокоуважаемых форумчан))
Монтеро 3, МPI, пробег 100000 миль, масло мотуль 8100...
Заранее благодарен!
*VoFFka*
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 15 раз
Re: После замены ГРМ застучал двигатель 8-(
Сообщение *VoFFka* »
Скорее всего гидронатяжитель неправильно поставили. Ремень болтается, от этого и стук, и тупилово мотора. Вы его по инструкции устанавливали?
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
Центровой
Старались ставить по инструкции ))) Но не было специнструмента на котором устанавливается сила натяжки,сделали с помощью плоскогубцев специальных,изогнутых...ВОзможно и в этом причина..Следовательно,надо заново перенатянуть грм? и каковы последствия езды с не до конца натянутым?..спасибо за скорый ответ..
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Вскрывайте как можно быстрее и проверяйте метки !!!!!!!!! Просто так, не стучит!
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Карбафос писал(а):Вскрывайте как можно быстрее и проверяйте метки !!!!!!!!! Просто так, не стучит!
+1. Сто процентов с метками напутали
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
Serega709
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0\6G72, АКПП, 2000г.
Сообщение Serega709 »
Я вот на днях ДПКВ менял, ремень ГРМ не снимал, завел, работает, тяга все как положено, но какой то стучек появился, хз, мож ремень кондера сильно натянул или гены, мож ролик какой шалит ((, а раз у тебя тяга пропала, разбирай смотри метки и натяжитель...
MONTERO SPORT,2000г,6G72,4WD,Cooper discoverer stt 265/75 r16,cиловик перед/зад,шнорк,лебедь,навигатор,мультик RI-500,багажник,топор,лопата,штиль 180, Беркут 20, рес 14 литров, тифон ТС-22
Serega709
Мануал же был где то по замене ГРМ на форуме, если не найдешь я скину, мне не давно присылали.
GPL81
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: длинный монтерик спорт цвета антипыль
Сообщение GPL81 »
Извиняюсь что влезаю в тему,а можно мне тоже мануал скинуть на почту?заранее благодарен!Моя почта gpl81@fromru.com
П2, SS, 94 гв Короткий, белий и прАвый!
Serega709
GPL81 писал(а):Извиняюсь что влезаю в тему,а можно мне тоже мануал скинуть на почту?заранее благодарен!Моя почта gpl81@fromru.com
Отправил.
Центровой
Спасибо за реагирование на тему...Сегодня-завтра послушает моторист, сам пока не езжу...((
Центровой
После общения с мотористами были сделаны предположительные выводы , что звук очень похож на гидрокомпенсаторы(вернее гидрокомпенсатор)..Причем звук более менее плавающий(то слышно,то нет)Предложили начать с замены масла..Сейчас залито 5-в40...Но возникает вопрос: куда могла деться тяга двигателя?....
Карбафос
Вы чудак? Вам решать...но когда начнуться последствия..Будете менять мотор. Ваше пихло, этого не прощает.
И дай бог, чтобы мы ошиблись. Думаю вам к вашему мотористу нужно...а не на форум.
А тяга делась в масло.. Зелейте масло с индексом 0 и у вас появиться тяга и плюс 800 лавэлапа
для изготовлении зелья чорного дракона.
Serega709
Я бы навесное скинул да посмотрел че там с ремнем, натяжителем и метками, не так уж и много разбирать, решать тебе конечно...
Карбафос
Serega709 писал(а):Я бы навесное скинул да посмотрел че там с ремнем, натяжителем и метками, не так уж и много разбирать, решать тебе конечно...
Центровой писал(а):Спасибо за реагирование на тему...Сегодня-завтра послушает моторист, сам пока не езжу...((
Центровой писал(а):После общения с мотористами были сделаны предположительные выводы , что звук очень похож на гидрокомпенсаторы(вернее гидрокомпенсатор)..Причем звук более менее плавающий(то слышно,то нет)Предложили начать с замены масла..Сейчас залито 5-в40...Но возникает вопрос: куда могла деться тяга двигателя?....
У парня офигенные мотористы. :O:-): Зачем тогда вообще тему открывал и спрашивал совет? :[:-}:
Serega709
100% не гидрики :)
Карбафос
Спортлото 82?
Serega709
:*YES*:
Центровой
Всем спасибо за сарказм )) В ближайшее время скинут навесное и еще раз все глянут..Позже отпишусь,если проблема устранится...
Карбафос
Центровой писал(а):Всем спасибо за сарказм )) В ближайшее время скинут навесное и еще раз все глянут..Позже отпишусь,если проблема устранится...
вэлком...))
Serega709
Ждем ответам :)
