Стал слабеть аккумулятор - не менял с 2008 года. Похоже, что еще одной зимы не выдержит. Подскажите пожалуйста емкость аккумулятора на Монтеро-спорт 2003 года, 6G72 (3 л). Родной какой-то - штатовский, но параметры емкости на нем не нашел. Изучение легионовской книжки и поиск по форуму результатов не дал.
Заранее очень благодарен
Выбор аккумулятора на Монтеро-спорт
Каротажник
Каротажник
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Re: Выбор аккумулятора на Монтеро-спорт
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
Romen
