				установка / ремонт сигнализации в ЮВАО
				Добавлено: 10 дек 2012, 15:14
				 letushev
				Ребят, а подскажите хороший сервис по сигнализацияю (ремонту) в ЮВАО?
Или мож частного мастера)))
Прям не знаю куда податся, сигналку свою утопил, она потеряла часть функций. Надо бы починить))))
Заранее благодарю
				Re: установка / ремонт сигнализации в ЮВАО
				Добавлено: 17 дек 2012, 14:23
				 Den-djan
				в Царицино подойдет?
				Добавлено: 19 дек 2012, 10:49
				 letushev
				Да))
				Добавлено: 19 дек 2012, 11:12
				 Ant321
				Тоже интересно?
				Добавлено: 19 дек 2012, 11:29
				 Carbon-m
				letushev писал(а):Да))
Ежели утонула, то только менять. Что нужно от сигналки? Какая машина? наверно проще будет по телефону пообщаться. Мы в Царицино. АБМ Моторс 5853360
				Добавлено: 19 дек 2012, 18:38
				 letushev
				Carbon-m писал(а):letushev писал(а):Да))
Сигнализация работает. Стукнешь - пищит. Вот только она не "видит" открытых дверей (ставишь на охрану, открываешь дверь ключем - сига молчит). Мож проводок где нибуть отвалился. Ставили в Автомире, наверное не заморачивались и подцепили дверной проводок к плафону освещения. Сига после купания на стандартные настройки вернулась. Без открытия дверей немогу активировать турботаймер. А мож сам тубротаймер сдох.
Еще хотел "волшебную" кнопочку где нить поставить - чтоб сигу отключать при нештатных ситуациях (она все равно только стартер блокирует). Еще бы дистанционный запуск поставить))))
				Добавлено: 20 дек 2012, 14:29
				 Margaret-For
				Добавлено: 20 дек 2012, 14:42
				 letushev
Спрашивал. Пашка сказал - только установка
Если есть мастер-приеду обязательно)))
