Страница 1 из 5
Смазал болты сход-развала......на свою голову
Добавлено: 10 дек 2012, 16:31
APK
Всем Доброго дня ! Решил поделиться небольшой проблемкой, возникшей совсем неожиданно. Суть - авто араб 3,5л, пробег 20000км, 2011г.в . К машине претензий не было, ездил и получал удовольствие, но начитавшись страстей про закисшие болты поехал на сервис,чтобы мне их смазали, пока не поздно. Сервис и мастера выбирал на форуме ХОРОШЕГО. Приехал, смазали болты ,сделали сход-развал .... Но машинку стало уводить вправо ???!! Чего раньше не было. Ездил в этот сервис еще дважды, без проблем /надо отдать им должное/загоняли на сх-развал - все по номиналу,все четко,пробовали корректировать чуть-чуть в нужную мне сторону ?! Но авто по прежнему уводит, и спица руля при езде прямо смещена направо градусов на 5-10. Если руль ставить прямо,то машина уходит налево ?!
Поехал в другой не менее известный и хороший сервис. Там сказали,что развал в норме, внесли не большие коррективы в пределах допустимого,но ничего не меняется ??! :(
Что делал - проверял тормозные цилиндры, подшипник ступицы,менял колеса левое на правое,задние с передними, давление колес проверял, проверяли на сервисе обновление программы сход-развала НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ ??!
Сломал всю голову на что смотреть, уже плюнуть хочется ,и ездить как есть, но охота все-таки понять причину и сделать как надо !! Помогите советом, друзья, пожалуйста.
Re: Смазал болты сход-развала......на свою голову
Добавлено: 10 дек 2012, 16:58
Вахтовик
Здравствуйте , думаю дело в колесах . Посмотрите посадочное место диска на ступице и на самом диске , нет ли там ржавчины или окалины и т.д .
Паджера очень чувствительна к таким делам .
А болты развала тут непричем .
Добавлено: 10 дек 2012, 17:03
Чак
Сними руль,переставь на валу на 1 шлиц в противоположную сторону и забудь .Клеммы тока с АКБ предварительно скинь перед манипуляцией с подушкой без-ти...
Добавлено: 10 дек 2012, 17:08
Вахтовик
Смысла переставлять руль вообще нет , т.к тянуть машину все-равно меньше не будет .
Добавлено: 10 дек 2012, 17:09
kyzya11
APK писал(а):К машине претензий не было, ездил и получал удовольствие......Приехал, смазали болты ,сделали сход-развал .... Но машинку стало уводить вправо
постройте логическую цепочку :)
Добавлено: 10 дек 2012, 18:01
sormovich
резина не направленная? проверь.
Добавлено: 10 дек 2012, 18:28
BabyHummer A-328
Подозреваю, что дело в резине, если сход-развал на 100% верный. Возможно, что поменяли местами колеса, и из-за этого все проблемы. Когда-то было подобное на... Таврии:) Тоже не мог причину найти, а потом перекинул резину и стал счастливым :)
Добавлено: 10 дек 2012, 19:03
Kamanci
былая такая же фигня, поменял мастера и все сделали.Хотя до этого и хор.оборудование и делал не однократно,но все же.....
Добавлено: 10 дек 2012, 19:24
Svetliy
Это же просто смешно, Вы поменяли все кроме мастера !!! Запомните, ничего никуда "поправлять" не нужно. При правильных регулировках, на рабочем стенде, и руль стоит ровно и машину никуда не ведет и не важно какая резина и как выглядит посадочное место колеса. Всё это смотрят перед прохождением "развала", т.к. при регулировках они выставят все ровно, не смотря на эти "косяки" и при их устранении в будущем (к примеру попадется нормальный шиномонтажник и почистит щеточкой посадочное место) "развал" уйдет (и тут опять важно, как проведена настройка - граница дозволенного довольно широка, и Вам могут тупо выставить "пограничные" результаты, ведь возиться куда дольше для установки "по центрам") . При законченных настройках - все ровно стоит и едет априори, а вот если настройки не пошли - ищут технические проблемы в машине (их может быть множество), но об этом после настроек должен сказать регулировщик, так мол и так, у Вас не получается все вывести в норму.
Добавлено: 10 дек 2012, 20:40
Ronnie O'Sullivan
К сходу-развалу не мешало бы и кастор отрегулировать тянет именно из-за кастора ( в простонародии угол атаки ).
Добавлено: 10 дек 2012, 22:34
Svetliy
Ronnie O'Sullivan писал(а):К сходу-развалу не мешало бы и кастор отрегулировать тянет именно из-за кастора ( в простонародии угол атаки ).
В любом (повторюсь - в любом, компетентном сервисе) регулируют все, что нужно сразу или как минимум говорят, что что то нужно ещё и делают (скорее всего за доп платы, но тут нужно выбирать сервис). Актуальное оборудование для регулировки углов подвески, дает возможность сделать все нужные манипуляции, и их просто все продолжают называть "сход-развал" по старинке. На самом деле все зависит от двух вещей: как давно калибровали стенд (да, да он может просто банально врать) и от добросовестности механика, крутящего болты.
Добавлено: 10 дек 2012, 23:00
Свят
Svetliy +100500 :*YES*:
Добавлено: 11 дек 2012, 00:12
BabyHummer A-328
Угол кастора регулируют вместе со сход-развалом. Разве нет? Во всяком случае, сколько я ни делал эту операцию в совершенно различных сервисах, и на разных машинах(кроме УАЗа,конечно ::-D: ), везде этот угол регулируют. И это входит в стоимость всей операции.
Добавлено: 11 дек 2012, 01:14
pajero696
Попросить проверить кастор в тех сервисах,где делали ТОЛЬКО сход-развал(колесом сходу не бились?) или искать еще лучше мастера.Если решите проблему,не забудьте отписаться в отзывах о сервисах,чтоб народ не ходил толпой по граблям.
Добавлено: 11 дек 2012, 02:24
Ewgenii
у меня похожая история,
после замены рычагов тоже как будто вправо начало тянуть,
началась паранойя-хождение по сход-развалам,курение интернета и т.д.,
в результате чего выяснено:
1:современный компьютерный стенд (не скажу про 3D стенды) одни и те же показатели 2 раза не выдаст,
поэтому в идеале надо 2 раза заезжать,но никто из сервисменов об этом не скажет,а скажут "в пределах допустимого"
2:хорошего спеца еще поискать надо
3:и самое банальное-это колеи и всякие неровности на Московских дорогах способствующие почему то уходу машины вправо,а не влево(тем более зимой,когда с обочины снег сползает)
Добавлено: 11 дек 2012, 07:24
Вахтовик
Svetliy писал(а):Запомните, ничего никуда "поправлять" не нужно. При правильных регулировках, на рабочем стенде, и руль стоит ровно и машину никуда не ведет и не важно какая резина и как выглядит посадочное место колеса.
Вы хрень пишите ! И разницы между повествовать и навязывать тоже к сожалению не видите .
Если резина направленная или имеет характерный износ (после езды с неправильными углами) , можете оставить мастеру весь свой семейный бюджет , а лучше купите стенд и регулируйте сами , может тогда и откроется для вас "мифическое" влияние б/у резины на курсовую устойчивость автомобиля !
А посадочные места что на колесном диске , что на ступице настолько покрываются ржавчиной , что колеса на ходу начинают откручиваться . Подтяжка не поможет , только снимать и соскабливать налет с диска и со ступицы .
Добавлено: 11 дек 2012, 08:05
Delika379
APK писал(а): Сломал всю голову на что смотреть, уже плюнуть хочется ,и ездить как есть, но охота все-таки понять причину и сделать как надо !! Помогите советом, друзья, пожалуйста.
А как насчет задней оси? На ней сход развал тоже смотрели/делали?
Болты на задке смазывали?
Если передок сделать ,а задок нет, то тоже будет тянуть.
Добавлено: 11 дек 2012, 10:34
Florov
+10000 Согласен
Добавлено: 11 дек 2012, 11:46
APK
Всем откликнувшимся спасибо ! По поводу логической чепочки - считаю свое отношение к машине вполне нормальным и мое желание избавиться от дальнейших проблем с винтами заранее, а не ждать когда закиснут намертво, вполне приемлемым. Конечно, где-то в душе жалею ,что связался ,при том ,что в машине ничего не беспокоило, Но я не думал ,что процедура смазывания винтов такая проблематичная в конце концов. Пишу на форуме,чтобы предупредить таких как я , дюже щепетильных к авто , да и главное теперь , найти причину и устранить.
Теперь по существу : Я был на двух разных сервисах, а значит менял и мастеров,и стенды, везде дали распечатки,если надо выложу. Винты смазывал все и задние и передние, колеса задние тоже регулировали. Что касается резины - то колеса менял местами по всякому !! Состояние ступицы и направленность резины не смотрел, посмотрю.... Но машина ехала нормально и по прямой именно на ЭТОЙ резине, и на этих ступицах. Тянуть стало и появился сдвиг в спице руля - после выезда из сервиса, где делали смазку 8-винтов и сход-развала.
Если кто-то знает хорошего мастера и стенд в Москве напишите в личку ,буду очень признателен. Хотя сервисы, в которые я ездил далеко не на последнем месте,судя по обсуждениям. Про эти сервисы пока не пишу, т.к может реально дело в резине..... Начинаю подумывать, что может у Арабов другие настройки в сход-развале ??!
Еще раз ВСЕМ СПАСИБО за участие. Если удастся найти причину, обязательно отпишу.
Добавлено: 11 дек 2012, 11:52
kyzya11
APK писал(а):Всем откликнувшимся спасибо ! По поводу логической чепочки - считаю свое отношение к машине вполне нормальным и мое желание избавиться от дальнейших проблем с винтами заранее, а не ждать когда закиснут намертво, вполне приемлемым. Конечно, где-то в душе жалею ,что связался ,при том ,что в машине ничего не беспокоило, Но я не думал ,что процедура смазывания винтов такая проблематичная в конце концов. Пишу на форуме,чтобы предупредить таких как я , дюже щепетильных к авто , да и главное теперь , найти причину и устранить.
да никто не подъебывает и не упрекает
у меня самого часто такое бывает :) хотел как лучше, а получилось как всегда :*PARDON*: чего туда лез задаешь себе вопрос
а по теме - нечего ступицы и тормоза смотреть, крутили вам с.р., вот и накрутили не правильно
не смогу объяснить почему, но мне самому делали в одном и том же месте то хорошо то плохо, те же люди на том же стенде
видимо от желания и опыта мастера зависит
мне самому надо с.р. делать, а куда ехать не знаю...
