Странный вой
Евжений
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро Спорт
Странный вой
Народ, помогите! При скорости выше 80 км/ч в районе нижней кромки лобового стекла появляется жуткий вой. "Разогнал" машину на подъемнике в помещениии сервиса - воя нет. Где может так сильно задувать?
- <Вавил>
Re: Странный вой
У меня зеркала воют... иногда даже с каким нить подшипником путаю - пугаюсь
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Странный вой
Попробуйте поиграть с ручками вентилятора печки, распределения воздушных потоков и рециркуляции. Если вой изменится - это воздух.
На подъемнике нет ветра, контакта шин с дорогой, другие углы работы ШРУСов и заднего кардана, нет нагрузки на ступичные подшипники...
Торможение или разгон на скорости влияют на вой?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Евжений
Re: Странный вой
Нет, торможение, разгон не влияют. Снижаешь скорость до 80 и вой прекращается. Резкий порыв ветра (разъезд с фурой) влияют на вой. Печку в разные режимы включал, отключал - реакции ноль. На включение дворников тоже.
- Kalash44
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
Re: Странный вой
Капец такая же проблема прямо один в один. Пока сильно не заморачивался. Я так понимаю что салонного фильтра у нас нет, по этому думаю причина в нем точнее в его отсутствии.
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Re: Странный вой
Может пластиковая накладка над трапецией плохо закреплена?Мешает посторонний шум-прибавь музыку погромче.
Меня одно время доставал периодический стук справа спереди,все перерыл,весь мозг себе вынес-стучала правая петля капота.
Нашел ,когда уже с досады стукнул кулаком по капоту-
вот оно!
Евжений
Re: Странный вой
Салонный фильтр сняли, продули, вернули на место. накладка закреплена хорошо - снималась туго, все клопы на месте. Завтра в сервис отгоню - может справятся с задачей.
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Странный вой
а стекло лобовое не меняли? может молдинг плохо приклеен, нигде не течет оно?Евжений писал(а):Народ, помогите! При скорости выше 80 км/ч в районе нижней кромки лобового стекла появляется жуткий вой. "Разогнал" машину на подъемнике в помещениии сервиса - воя нет. Где может так сильно задувать?
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
- demon120
- Двигатель:: траХтор
- Мой автомобиль(и):: четвёрка
Re: Странный вой
вокруг лобового стекла хромированный пластиковый молдинг, он покрыт полиэтиленом для защиты хрома или его подобия,
от реагентов его разъедает и полиэтилен начинает отходить и создавать шумы на скорости.
просто оборвите этот полиэтилен и будет вам тишина:)
был второй, теперь просто спорт был...
Евжений
Re: Странный вой
Съездил на сервис - поковырялись пару часов и развели руками - ничего, мол, не нашли. Стекло целое, нигде вроде не бежит.
Евжений
Re: Странный вой
Спасибо за дельный совет, Демон - сработало!!!! Обрывок молдинга залепил малярным скотчем и шум исчез. В свободную минутку обрежу аккуратненько)
