Фаркоп и слёт по гарантии!!!
Добавлено: 12 дек 2012, 22:35
Top134
Господа , очень остро встал вопрос о фаркопе.
Но если ставить фаркоп вместе с электрикой не в дилере , но в лицензированном сервисе!! не скажет ли дилер < вы сняты с гарантии по электрике>!
Покупался в Рольфе на Витебском СПб!
Подскажите кто может)))
Заранее всем спасибо!!!
Re: Фаркоп и слёт по гарантии!!!
Добавлено: 12 дек 2012, 22:39
Lebed
Забейте. :)
Добавлено: 12 дек 2012, 22:42
ЯпонеЦ
А позвонить дилерам - не судьба???
Я ставил соседу кунг на Л200, подключал клипсами свет в кузов и доп стоп... машина с гарантии не слетела, пару раз ездили по поводу шумной работы МКПП, но сказали это норма...
Добавлено: 12 дек 2012, 22:49
Lebed
Ага. И позвонить, и чек с документами на первое ТО привезти. ::-D: И пожизненно обслуживаться только в Карлайне на Витебском. ::-D: Не смешите. Вы, что не видели работы по установке ДОПов от ОД? Кинуть ссылку на тему, в кот. я переделывал "подарок" от ОД? Кстати на "подарок" не дают документов, подтв. его установку.
Добавлено: 12 дек 2012, 22:51
Top134
Значит не возникнет!! это радует!! в дилер завтра позвоню , хочу услышать что скажут!!
Добавлено: 13 дек 2012, 00:29
РВА
не возникнет.
Ставят же не у ОД парктроники, камеры и тд.
ОД говорит - ставьте, но если что то произойдет именно с электрикой именно по причине того установили те же парктроники - пеняйте на себя.
Добавлено: 13 дек 2012, 08:58
kompail
Top134 писал(а):Господа , очень остро встал вопрос о фаркопе.
Я с такого перепугу поставил сепаратор и подогрев бака у ОД. Потом разобрался, что к чему и забил. Всё остальное устанавливал сам.
Лицензирование вообще сейчас отменено, введено СРО. В случае отказа от устранения дефекта по гарантии, проведёшь независимую экспертизу, её результаты покажут, если причиной возникновения поломки не является, как в данном случае установка фаркопа, ОД обязаны будут устранить дефект по гарантии.
Добавлено: 13 дек 2012, 09:46
Andrey V.
Как бывший работник дилерства (Форд), заявляю, что не у дилера можно устанавливать все, что угодно. нет такого понятия, как "Снять с гарантии электрику (двигатель, кпп и т.д.)". Хотя дилеры в разговорах этим и оперируют. Есть понятие "Отказ по гарантии в конкретной неисправности", если эта неисправность возникла из-за стороннего вмешательства. В данном случае рекомендую, при подключении электрики использовать кабель с оригинальным штекером (который спрятан под обшивкой в багажнике).
Немного отступлю, для пользы общественности. Был у меня такой случай (это я к вмешательству в электропроводку путем разрезания).
Задержался в гарантийном ремонте (не было з/ч) а/м на два месяца. Ну, владелец, конечно, возмущен и т.п., начал требовать возврата/замены а/м. По закону все правильно. Нами (дилерством) было высказано согласие на замену а/м. НО! На машине была установлена сигналка «на стороне», с повреждением пучка проводов (ну а как по-другому). По этому же закону ЗПП товар должен быть возвращен в том же состоянии, в каком и покупался (имеется ввиду повреждения, а не износ). И клиенту было предложено сделать замену это пучка проводов (сейчас уже не помню, что за пучок). Чтобы заменить, надо разобрать весь салон и стоимость всего мероприятия была около 70000 рублей. Соответственно клиент (при стоимости машины около 600 тыс.) отказался от своей претензии в виде возврата.
Добавлено: 13 дек 2012, 17:53
Top134
Спасибо за отзывы!! В субботу записался!! буду ставить в FarkopSpb на благодатной!!
Добавлено: 14 дек 2012, 08:39
kompail
Top134 писал(а):Спасибо за отзывы!! В субботу записался!! буду ставить в FarkopSpb на благодатной!!
да сам поставь. Ничего сложного. Как электрику подключить, на форуме расписано подробно.
Добавлено: 14 дек 2012, 18:58
Alpinist
Главное не ставить оригинал или туле, - слишком низко и далеко торчит крюк. Цепляешь за все подряд и по топливу сплошные пережоги.
Добавлено: 14 дек 2012, 19:14
Lebed
Alpinist писал(а):Главное не ставить оригинал или туле, - слишком низко и далеко торчит крюк. Цепляешь за все подряд и по топливу сплошные пережоги.
Обсуждение фаркопов тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BF
