подключение к штатной аудиосистеме mini duke
nemo_nobody
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini duke 02.2000
Доброго времени суток. Искал/читал не нашел ответа на свои вопросы.
Взял я миника в комплектации duke.
У него установлена интересная звуковая система:
голова на 1 дин, монитор для вывода информации(читай бортового ПК), простенький cd плеер 1 дин
и cd ченжер под сидением пассажира.
звучит хорошо, но...
CD ченжер не работает. диски с деки ест но не воспроизводит. ругается по японски =(
Родной cd плеер работает, но менять диски не шибко хорошее занятие...
Вот думаю что лучше
починить changer - непонятна цена ремонта и то где его ремонтируют
поменять cd плеер на что-то более крутое, например dvd и подключить к монитору
но вопрос возможно ли? может кто делал? или есть схема подключения всего этого дела?
внутрь еще не лазил, но собираюсь =)
Вот думаю что лучше
- idled
Re: подключение к штатной аудиосистеме mini duke
По мне так, выкинуть все кроме монитора, флешка удобней cd ченжера.nemo_nobody писал(а):Доброго времени суток. Искал/читал не нашел ответа на свои вопросы.
и cd ченжер под сидением пассажира....
но вопрос возможно ли? ....
К dvd наверно твой монитор можно подключить, правда здесь вроде никто это не выкладывал. А вот на просторах инета народ заморачивался, но результат не найден. Можно снять монитор и проконсультироваться у мастеров по ремонту теле или комп аппаратуры. А если сам немного разбираешся в электронике можно здесь потусоваться.
Ну а результат расписать здесь, миниводам пригодится
Pajero JR 1997г. 5МКПП
James Bond
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
А это точно монитор, а не бортовой компьютер в сборе, как на схемах?
Все остальное: чанджер, cd-проигрыватель, голова - штатная аудиосистема для некоторых моделей.
Там еще телефонная bluetooth-гарнитура, навигация с отдельным винчестерм, еще что-то может идти.
Насчет подключения к монитору ничего не скажу, а магнитолу менял: перечитав небольшую кучку статей, купил переходник mme31305 и подключил без всякой пайки-резки проводов современную магнитолу с ISO-разъемом.
nemo_nobody
- Двигатель:: 4A30T
Вот именно моя схема.James Bond писал(а):А это точно монитор, а не бортовой компьютер в сборе, как на схемах?
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 8A-0113296
сверху дисплей, посередине, выше печки голова, к которой идут модульно навигация(карты на CD, без него не работает - ругается,) TV-тюнер(нет или сломан) и остальное, причем у меня есть cd отдельно, он под пепельницей. есть чанжер, который не работает, но с головы можно выбрать что должно работать. =(
за сайты спасибо. отпишусь обязательно.idled писал(а): По мне так, выкинуть все кроме монитора, флешка удобней cd ченжера.
nemo_nobody
- Двигатель:: 4A30T
это сам экран
вместе с головой
нижний однодисковый cd.
вместе с головой
nosskoff
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: MMS Pajero Mini
а у меня дъюк 99 года, но моника родного нет, часы обычные там(( а вот 2дин магнитолу поставил на днях. возле прикуривателя был сд-привод, вместо него с верху перенес блок управления печкой - головняк канечно, тросики короткие, все впритык, трос управления температурой вообще пришлось переделать немного (жаль не фотал) но все работает, в верхней части две прорези по 1дин, лобзиком перемычку выпиливаем и вуаля -как тут и было! распиновку нашел в просторах тырнета - все перепоял (скрутки не уважаю) теперь как заводское все там.
Pajero mini 99г.турбо, АКПП
комплектация DUKE
комплектация DUKE
nosskoff
- Двигатель:: 4A30
на днях полезу антену телевизора подключать к магнетоле - зафоткаю как блок управления печкой перенес и что там переделывать прищлось, ну и магнитолку сразу.
комплектация DUKE
комплектация DUKE
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Очень полезны будут советы\фото по переносу управления печкой
