Предпусковой подогреватель от 220В на 4д56
Добавлено: 13 дек 2012, 20:43
OreSHik
Не ругайте сильно,если темка была,но нашёл только по зажигалке и то....Вобщем хотел поставить подогрев,котёл остался от Газельки(мощный,греет быстро- 1.5-2 кВТ наверное),но куда и как врезать что-то не могу определиться :*SCRATCH*: .Может кто уже поставил и успешно юзает электрокотёл?
Ну что-то близкое к такому.
Re: Предпусковой подогреватель от 220В на 4д56
Добавлено: 13 дек 2012, 22:10
Hunter7
Ставил этой осенью Тюменский Северс.Забор с блока,вместо сливной пробки ввертышь.Подачу в обратку печки. Все шланги,ввертышь и тройник были в монтажном комплекте. Они должны продоваться отдельно.
Добавлено: 13 дек 2012, 22:53
OreSHik
Hunter7 писал(а):Ставил этой осенью Тюменский Северс.Забор с блока,вместо сливной пробки ввертышь.Подачу в обратку печки. Все шланги,ввертышь и тройник были в монтажном комплекте. Они должны продоваться отдельно.
Спасибо!
Вот и сам нашел ещё тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BB%D1%8F ,плохо искал оказывается)))
Добавлено: 14 дек 2012, 21:46
OreSHik
Ну вот дело сделано,не обошлось без гемора конечно,но конечный результат есть.Пришлось два раза всё разбирать из-за неправильной установки котла и на третий только всё срослось.Фотки не делал,но позже выложу либо здесь или в своём бортовике.Понадобились два тройника: один 18*18*18 и один 40*18*40(вроде как),шланг армированный диаметром 16мм по внутреннему длиной 1100мм + 400мм(на мелкие соединения с запасом) и хомуты.Котёл в конечном варианте закрепил возле стартера,ниже на родной кронштейн гнутый-перегнутый не один раз :*CRAZY*: .У меня пруль,две печки.Обратку на котёл соединил через тройник сразу к трубе обратки помпы(которая вокруг блока обходит),гусак не срезал,прямо на него одел.Далее соединил выше всё как было прежде.Выход с котла соединил в верхний патрубок радиатора,вставив в него тройник с ответвлением на 18 сразу после отвода с радиатора.Шланг проложил вокруг аккумулятора основного,место позволяет,чтобы грел заоодно и электролит хоть немного в акб.Вот,накидал рисунок в паинте,сори за графику))),думаю понятно получилось.Кто будет ставить предупрежу сразу,чтоб не мучились как я потом,ставьте котёл пониже,как можно ниже.Просто в инете прочитал много всякого и в результате сделал с 3 попытки только как надо,хотя в заводском описании сразу было указано,но.... :*WALL*:
кстати вот общее описание http://podogrev.com/sam_ustan/ .
Добавлено: 14 дек 2012, 23:50
duhast e34
Себе думаю поставить DEFA (для 4D56 модель 323)
Добавлено: 15 дек 2012, 01:31
Серега Сахалин
duhast e34 писал(а):Себе думаю поставить DEFA (для 4D56 модель 323)
и сетевой кабель дополнительно возьми 10 метровый :*YES*:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 62&t=62375
Добавлено: 17 дек 2012, 20:41
OreSHik
Отчитываюсь)))Морозы у нас держаться стабильно уже с неделю -24-27.Два утра подряд включал на 1.5 часа перед работой,машинка заводиться с полтыка!Признаться и без прогрева мой Паджерик заводился при -27,но не так быстро.
Так,что схема соединения мной повторенная с инета работает,можите смело ставить котёл по этой схеме.
Добавлено: 17 дек 2012, 20:57
Rocky
-27вот погода,нам бы такую. У нас -40уже пятый день держится
