ЭБУ выдал ошибку №43 4D56 EFI
Добавлено: 14 дек 2012, 23:24
duhast e34
Сегодня при движени "мультитроник" выдал ошибку №43, (контрольная лампа неисправности двигателя при этом не загоралась),что бы это значило? Были еле заметные пару провалов (грешу на летний ДТ), ошибку обнулил, пока больше не появлялась.
Re: ЭБУ выдал ошибку №43
Добавлено: 16 дек 2012, 00:43
duhast e34 писал(а):Сегодня при движени "мультитроник" выдал ошибку №43, (контрольная лампа неисправности двигателя при этом не загоралась),что бы это значило? Были еле заметные пару провалов (грешу на летний ДТ), ошибку обнулил, пока больше не появлялась.
Грешите правильно.
Одна из причин ошибки тайминг-контроля, это блокировка (не прохождение) топлива.
Если не будет проявлятся то всё хорошо. Да и фильтр топливный давно меняли, на зиму не грех и свежий поставить.
Re: ЭБУ выдал ошибку №43 4D56 EFI
Добавлено: 16 дек 2012, 00:52
duhast e34
Фильтр откатал около 500км (меняю каждые 5-6 тыс.км вместе с масляным), антигель Кастрол ТДА добавлен при заправке. Спасибо за ответ, будем "выжигать" летнее топливо, размешивая с зимним.
Добавлено: 16 дек 2012, 00:59
duhast e34 писал(а):Фильтр откатал около 500км (меняю каждые 5-6 тыс.км вместе с масляным), антигель Кастрол ТДА добавлен при заправке. Спасибо за ответ, будем "выжигать" летнее топливо, размешивая с зимним.
TDA не антигель в обычном понимании. И из летнего зимние топливо не сделает.
Вот ознакомтесь с цифирями.
http://www.zr.ru/a/289282
Добавлено: 21 дек 2012, 23:33
tserb
Подобная проблема возникала неоднократно прошлой зимой при оборотах свыше 3000, решение проблемы - замена топливного фильтра и самого топлива.
