АКПП Паджерик 2 двигатель 4м40 не включается 4 скорость
Добавлено: 15 дек 2012, 07:37
Padjero2
Всем привет! На паджерике 2 95 года выпуска перестала включаться 4 скорость.. после замены раздатки..по сканеру (диагностика) все чисто..без ошибок , обороты набирает но не переключается, самодиагностика тоже результатов не дала. Кто сталкивался с такой проблемой?
Re: оробка АКПП Паджерик 2 двигатель 4м40 не включается 4 ск
Добавлено: 17 дек 2012, 16:20
7bandera7
На Бигхорне была такая проблема, когда спидометр отказал (накрылся датчик скорости), а у тебя работает?
Почитай тут:
http://www.autopeople.ru/forum/mitsubis ... 19219.html
Re: АКПП Паджерик 2 двигатель 4м40 не включается 4 скорость
Добавлено: 18 дек 2012, 21:24
ZILLA
Padjero2, на моторе стоит термодатчик и в салоне в центр консоли стоит реле 4й передачи. Про спидо - точно сказали, но если по самодиагностике нет ошибок, то это не спидо (а по нему была б ошибка в эбу акпп).
