Страница 1 из 8
Блокиравка передка на П2 реально?
Добавлено: 15 дек 2012, 07:45
vitalik3311
Парни всем привет.Вот интересно блокиравка в передок П2 существует .Если да, то где можно почитать про неё?
Re: Блокиравка передка на П2 реально?
Добавлено: 15 дек 2012, 08:22
Nbf
Конечно существует.
Вот самая эффективная
Добавлено: 15 дек 2012, 11:42
Жипер
Интересно, а админа можно забанить?
ЗЫ в качестве поддержки флуда:
Паш, помнишь, ты мне давал ссылку на файлообменник, мне снова нуно видива выложить.
Напомни.
Добавлено: 15 дек 2012, 11:54
Alessandro
вот арб
http://www.petyara.ru/catalog.php?item=836
но есть китайческие в 2 раза дешевле
Добавлено: 15 дек 2012, 12:01
Nbf
Жипер писал(а):Интересно, а админа можно забанить?
Напомни.
files.mail.ru - первое что в голову пришло.
ЗЫ. В случае с админом рассчитывать можно только на суицид - иначе никак... ))))
Добавлено: 15 дек 2012, 13:27
muravko
чукча писатель, чукча не читатель) все тут расписывалось не один, не два и не три раза уже)
Добавлено: 15 дек 2012, 16:20
марсель
только чуток не там заварили ога ))))))
а по теме есть локка саморазблок в перед и арб пневма (и китайская копия). читай внимательнее форум- есть конкретные номера блоков на разные редуктора
Добавлено: 15 дек 2012, 16:37
Жипер
марсель писал(а):только чуток не там заварили ога ))))))
Что значит не там?
Именно ТАМ!!!
Перед заблокирован? ЗАБЛОКИРОВАН!!!!
Машина стоит на месте - ЗАБЛОКИРОВАНА!
То что нужно.
Добавлено: 15 дек 2012, 18:19
muravko
скажу по секрету, есть и под маленький передний блокировка...не заварка))
Добавлено: 15 дек 2012, 18:28
марсель
Давай делись
Добавлено: 15 дек 2012, 18:55
vitalik3311
Пасибо, будем читать поискать...
Добавлено: 15 дек 2012, 19:38
muravko
http://kaiserlocker.com/bloqueiokaiser/ ... Itemid=527 тут нажимаем "Clique aqui para download do catálogo de aplicação" и качаем каталог.. в нем все расписано.. есть некие возможные корявости но по факту блокировки работают норм (в приморье по крайней мере 1 шт стоит на дайхатсу рокки). в интернетах встречал упоминания что на пажеро IO ставили такую (103) в перед (а диф передний там тоже 7,5 дюйма 2х сателитный с полуосями на 25 шлицов)
конечно выходит цена некислая, но блокированный не завареный перед на 5,285 того наверное чтоит все же))
Добавлено: 15 дек 2012, 21:36
МШУ
Nbf писал(а):Конечно существует.
А цимес где? ( я просто предисторию фотки не знаю) В чём прикол ГП обварить???
Или это тренеровка обварки зубьев?
ЗЫ есть думка,что ,типа лочили редуктор 1 го января)))))))))
Добавлено: 15 дек 2012, 22:36
ЯпонеЦ
Да эта картинка давно гуляет по нету уже больше года точно, первый раз увидел у Пиратов в приколах, ... вторая фотка там у них же - свернутый в шнек кардан....
Как я понял они объясняли как залочить дешево и навсегда, но видимо недопоняли и заварили дифф вместо сателитов.
Добавлено: 15 дек 2012, 23:26
Жипер
NazareT писал(а):Да эта картинка давно гуляет по нету уже больше года точно, первый раз увидел у Пиратов в приколах, ... вторая фотка там у них же - свернутый в шнек кардан....
Парни, вы чего?
да очевидный же стёб.
Шестерни даже не в корпусе.
Добавлено: 16 дек 2012, 00:13
МШУ
Млять,да с этим всё ясно.....к примеру я зафтра постю фотки с ломами,привареннами вместо аммов/или ломы вместо пружин....Один хрен,чуфство юмора пендоса,обварившего ГП Не понял....Мудаг....
Добавлено: 16 дек 2012, 09:48
Смайлик
Жипер писал(а):NazareT писал(а):Да эта картинка давно гуляет по нету уже больше года точно, первый раз увидел у Пиратов в приколах, ... вторая фотка там у них же - свернутый в шнек кардан....
Парни, вы чего?
Юр, а так в корпусе пойдёт????????
Добавлено: 16 дек 2012, 10:06
ЯпонеЦ
Щас поищу продолжение ...
Добавлено: 16 дек 2012, 11:15
Жипер
Смайлик писал(а):Жипер писал(а):NazareT писал(а):Да эта картинка давно гуляет по нету уже больше года точно, первый раз увидел у Пиратов в приколах, ... вторая фотка там у них же - свернутый в шнек кардан....
Парни, вы чего?
Ога, так намного лучше.
Добавлено: 17 дек 2012, 06:09
Карбафос
так вварить лом и вуаля...нафига привода. ыыыы А варенный диф, стали часто использовать некоторые шутники.. Хабами отрубают колёсья.
