не открывается капот
Добавлено: 15 дек 2012, 11:39
evserg
машина неделю стояла на улице - ночью было -20 - машину завел, прогрел НО
не открывается капот - дергаю за ручку а реакции нет.
скинул решетку радиатора - вижу замок крепится на 3-х болтах - если откручу их поможет? (нет ли еще какого секретного болта - в мануале мутно)
есть ли какой-то аварийный способ открытия капота .... в поиске видел только по П2
и напоследок ... как правильно отрегулировать замок капота?
подскажите пжлст...
PS. если открою смазки набью от души :)
Re: не открывается капот
Добавлено: 15 дек 2012, 13:11
Dimix
Сейчас смотрел только три болта увидел
Добавлено: 16 дек 2012, 01:41
загонщик
не давно было-открутил 3 болта и открыл вместе с замком,больше хитростей нет.замок вроде никак не регулируется если не ошибаюсь,только натяжение троса.
Добавлено: 16 дек 2012, 11:05
evserg
спасибо.
там и правда все просто... аккуратно снимается решетка радиатора, откручивается 3 болта и вынимается весь замок. (такой вот аварийный способ :))
в моем случае замок открывается до -10 градусов, при -15 клинит наглухо, трос не имеет свободного хода.... замок весь пролили силиконом и разраработали... продолжает клинить
Добавлено: 18 дек 2012, 08:38
Serega709
- 30-40 вторую неделю, тоже не заводил, зашел в гараж хотел аккум снять домой занести, думаю все равно еще морозы надолго, в итоге тоже капот не открыл :razdrajen:, отойдет как потеплеет или все таки замок снимать?
Добавлено: 19 дек 2012, 08:24
999Serj
у меня у жены такая же фигня на КИА, решили просто: она дергает за ручку в салоне, я дергаю за капот-все открылось...
Добавлено: 19 дек 2012, 12:41
Dimix
Вчера соседскую машину на стоянке прикуривал...на морозе тоже замок закусывает пока не прогреется :-(
Добавлено: 19 дек 2012, 12:43
Serega709
999Serj писал(а):у меня у жены такая же фигня на КИА, решили просто: она дергает за ручку в салоне, я дергаю за капот-все открылось...
Тоже так делал с лючком бензобака, тока на тоёте ::-D: , кстате надо потом с капотом так попробовать :*SCRATCH*:
