Движок тупит
Добавлено: 15 дек 2012, 17:36
banderas68
Здравствуйте. Завоится нормально ,нахолостых работает,газу даеш обороты не развивает и дым из глушака, топливный фильтр новый, подогрев фильтра работает ,бак прочистил. Где рыть?
Re: Движок тупит
Добавлено: 15 дек 2012, 18:00
Vitalya-74
дым то какой? Сдаётся мне, что просто перемёрз.
Re: Движок тупит
Добавлено: 15 дек 2012, 19:22
banderas68
Дым сизый ,несгоревшая соляра, в соляре хай-гир антигель залит.
Re: Движок тупит
Добавлено: 16 дек 2012, 07:14
Vitalya-74
Антигель может и не помочь, если залит в холодное топливо да ещё в плохое....... Но вроде похоже как на подмерзание, что бы поэтапно исключать, надо встать куда нибудь в тепло на ночь.
Re: Движок тупит
Добавлено: 16 дек 2012, 07:37
banderas68
У меня стоит фильтрик от бензиновых авто (который стоит перед карбюратором) он может?
Re: Движок тупит
Добавлено: 16 дек 2012, 09:43
Vitalya-74
У меня тоже.
Если соляра летняя (или не совсем змняя), то вполне может и он создавать сопративление и нехватку топлива. Это как вариант, от чегота нужно же отталкиваться.....
Re: Движок тупит
Добавлено: 17 дек 2012, 09:34
banderas68
Поробую снять и посмотреть. Опыта эксплуатации дизелей нет -ездил всегда на бензине поэтому нюансов не знаю.
Re: Движок тупит
Добавлено: 17 дек 2012, 20:19
banderas68
Попробовал так-же, под капотом что-то начинает стрекотать и машина перестает ехать, кнопка подкачки на фильтре втянута так что пальцими не поднять- тромб в топливопроводе?
Re: Движок тупит
Добавлено: 17 дек 2012, 21:35
Magnat52
banderas68 писал(а):Попробовал так-же, под капотом что-то начинает стрекотать и машина перестает ехать, кнопка подкачки на фильтре втянута так что пальцими не поднять- тромб в топливопроводе?
В баке топливоприемник прихватывает...
Re: Движок тупит
Добавлено: 17 дек 2012, 21:43
Vitalya-74
или в фильтре парафин. Я же говорю, загани хотябы на мойку и постой там..... Как отойдёт покатайся с малой скоростью для прогрева всего бака и плесни туда бензина ( в зависимости от остатка).
Re: Движок тупит
Добавлено: 17 дек 2012, 22:51
banderas68
Хорошо попробую.
Re: Движок тупит
Добавлено: 18 дек 2012, 19:04
ice_kch
Не надо бензина!!! На крайняк керосин, но на крайняк! Лучше погреть в мойке или в сервисе и еще лучше открутить заборник (он под задней седушкой) и поменять сеточку (это если парафином облеплена, а если льдом, то просто отогреть и мыть бак)
