не заводитса монтерик бензиновый
Добавлено: 17 дек 2012, 06:09
александр петро
больше минус 25 не заводетса вобще вроде хочет схватить но чего то не хватает после отогрева в теплом боксе без проблем но на утро тоже самое
Re: не заводитса монтерик бензиновый
Добавлено: 18 дек 2012, 14:30
lord72
такая же проблема,в чем проблема не знаю((((и масло зимнее и свечи с проводами менял и аккум свежий
Добавлено: 18 дек 2012, 15:04
Алексей64
А когда тепло было заводилась по учебнику? До относительного прогрева - сам держит 1200, после нагрева до 30 гр. плавно снижал до 700? Если не так то , наверное, глючит датчик температуры антифриза и он "не понимает" что на улице холодно.
Добавлено: 18 дек 2012, 19:17
lord72
вот когда -20 -23С,то относительно нормально схватывает и всё как по учебнику прогревается,по мере прогрева опускаются обороты,а как ниже температураза бортом всё не хочет и всё,иногда схватывает,но не заводится((((а как проверить этот датчик на машине???
Добавлено: 19 дек 2012, 10:31
Алексей64
Лорд, ежели до 20-ки по учебнику,то не он ну либо маловероятно, я бы в таком разрезе склонился к топливному фильтру, в котором могла образоваться льдинка.
Добавлено: 19 дек 2012, 10:36
Карбафос
ну не знаю...у меня -30 сам стартует..а потом на автопрогрев уже. Нах его насиловать то
Добавлено: 19 дек 2012, 16:51
OlDer
Та же фигня. Заводится с трудом. Если просто без тапки, то никак. Если педаль топтать, то раза с 10го. На горячую без проблем. При этом в - 25 на газе заводится и если сразу на бенз с тапкой перевести, то работает с повышенными оборотами до прогрева.
