Перегорают лампы ближнего света
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Доброе утро! С завидной регулярностью перегорают лампы ближнего света. Причем без разницы дорогие или дешевые. За месяц уже 3 штуки поменял. Прошлой зимой было тоже самое. Летом и в межсезонье - все норм.
Что это может быть? Электрика?
До этого стоял ксенон от прошлого хозяина. Как только в броде утопил правый блок розжига - сменил головной свет на галагенки.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Перегорают лампы ближнего света
Сообщение MAVR64 »
Проверь напряжение, что дает генератор (на АКБ, например). Если больше 14.7 вольт то проблема в этом. Лечится заменой реле-регулятора. Как менять на этой машине ХЗ.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Не знаю как на НМПС, но в инструкции к моему диапазон напряжений в сети довольно обширный... т.е. может быть больше 14.7 в морозы запросто
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Ок посмотрю! На холостых надо мерить? При подгазовке свет становится ярче. Видимо щетки уже износились.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Rodogast писал(а):Ок посмотрю! На холостых надо мерить? При подгазовке свет становится ярче. Видимо щетки уже износились.
кстати у мну такая же хрень на холостых... вот думаю это баг или фича...
если не сложно сообщи о результатах
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Ок) а вообще у меня так с 40000 уже. Машина после этого прошла еще 65000. Может правда фишка такая?)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Rodogast писал(а):Ок) а вообще у меня так с 40000 уже. Машина после этого прошла еще 65000. Может правда фишка такая?)
у меня 74000 когда началось не помню... но месяц назад поменял лампы ближнего света, тоже перегорели... к ОД поеду буду жаловаться как и на гудящий мост....
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Видно началась эпидемия! :=-O:
Сам стал замечать, что на холостых свет тускнеет, и печка слабее дует....... Пробег 50 т.км.
Значит надо готовиться к "лучшему"..... :*CRAZY*:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 9626/#post
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 0592/#post
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 5627/#post
2 MrBullyDouzer - Дмитрий, скока шкиф будет стоить?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
oleggelo писал(а):Видно началась эпидемия! :=-O:
Мда... сюрприз за сюрпризом
3,2 шкиф ME 753006 от 2т.р.
на 2,5 найти не смог, он одной запчастью идет =(
oleggelo
MrBullyDouzer писал(а):на 2,5 найти не смог, он одной запчастью идет =(
И он другой, как я понимаю.
А номер нашего гены на 2,5 - какой? И наверно стоит "космических" денег..... :*WALL*:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Да гены разные... На ебей видел гены по 300 баксов, в экзисте 40тыщ.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Давайте делить котлеты и мухи!
- При подгазовке напряжение в бортсети больше 14.7 в. Это проблема с реле-регулятором.
- На ХХ с ближним светом, напряжение падает ниже 13 в. Возможно проблема с реле регулятором, щетками или с натяжкой ремня гены. Если ремень не свистит - почти наверняка щетки. Не думаю, что нужно менять генератор.
