звуковой сигнал на П-Спорт
Добавлено: 18 дек 2012, 16:36
камай
После включения замка зажигания постоянно включается звуковой сигнал. Временно выдернул предохранитель и пока езжу без сигнала. Проблема появилась утром, был мороз -20С. вероятнее всего залипли контакты на руле, но там подушка безопасности и поэтому лезть не рискую. Что можете посоветовать?
Re: звуковой сигнал на П-Спорт
Добавлено: 18 дек 2012, 16:42
kyzya11
а точно от ключа в замке зависит?
не должно, что то перемкнуло видимо
и
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BE%D0%BD
Добавлено: 19 дек 2012, 00:37
Alessandro
При выключенном замке сигнал не работает
Добавлено: 19 дек 2012, 00:53
Alessandro писал(а):При выключенном замке сигнал не работает
Это кто Вам сказал?
На Спорте очень даже забористо работает ::-D:
Добавлено: 20 дек 2012, 15:18
камай
kyzya11 писал(а):а точно от ключа в замке зависит?
и
сигнал не работает пока не включен замок зажигания и в штатном режиме.
Добавлено: 20 дек 2012, 15:37
и
Ну да. На Паджеро Спорт после зажигания. На Монтеро Спорт, без зажигания из за того что на них ставили штатную сигналку.
Добавлено: 20 дек 2012, 15:45
homa70
А лампочка подушек не горит? Может подрулевой шлейф замкнул.
Добавлено: 20 дек 2012, 18:01
Alessandro
у меня не работает покуда замок не включу
Добавлено: 22 дек 2012, 11:04
Да поройтесь в поиске ;) тема эта была даже с фотками, как лечить :)
