А есть ли у наш на машинках штатный иммобилайзер?
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
FreeHold
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение FreeHold »
Внезапно понял, что был уверен в том, что нет. Но, вдруг, меня начали терзать смутные сомнения.
Кто-нибудь сможет их развеять? :-)
UPD: Полазил по форуму. По всему получается, что оно таки стоит. Но у меня же взялась откуда-то уверенность, что его нет? :-) Может предыдущий хозяин его отключал? Как бы проверить? Сделать дубликат ключа и попробовать им завести?
Mitsubishi Montero 2001 Ltd зажигалка 6G74
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: А есть ли у наш на машинках штатный иммобилайзер?
Сообщение Captain Sergio »
Тут был вариант такой - оборачиваешь головку ключа фольгой и пытаешься завести. Если не заведется - значит иммобилайзер стоит и функционирует. Но иногда штатный ключ с головой просто прикручивают изолентой к рулевой колонке и пользуются любым количеством дубликатов. Ть.е фактически отключают иммобилайзер. Тогда не проверишь, только искать.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Снять кожух рулевой колонки и посмотреть, есть ли антенна вокруг замка. Я полагаю, что таки есть )))))
С ув., Алексей
Есть, не может не есть :)
valiok
Двигатель:: 3,0 дизель
Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Сообщение valiok »
можно легко прошить безИММОвой прошивкой и будет авто без ИММО
чтоб проверить как у вас делаем следующее :
SoundSpeed писал(а):Снять кожух рулевой колонки и посмотреть, есть ли антенна вокруг замка. Я полагаю, что таки есть )))))
если есть, то отключаем от нее разъём и заводим авто
завелась-ИММО нет
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
Вернуться в «Защита от угона»
