Хруст: граната или раздатка?
Добавлено: 20 дек 2012, 18:57
GRU
Дело такое: на Паджеро 96 г. при включенном 4WD при движении в крутые подъемы появился какой-хруст в трансмиссии. На заднем приводе такого хруста нет. Недавно лазил по снегу, засадил его как следует и когда буксовал, тоже был слышен хруст вроде со стороны левого переднего колеса. Хруститело даже при прямом положении колес, но только пои сильной нагрузке. А срвсем недавно к хрусту добавился металлический глухой скрежет, появляющийся местами, даже без нагрузки
Пришёл к выводу, что это внутренняя граната, так как хрустит при прямостоящих колесах и только под сильной нагрузкой. Ищу замену, но пока безуспешно.. Провинция..((( Пока ищу хочу попробовать перевернуть внутренности у старой гранаты, слышал, что помогает (см.предыдущую тему).
Но есть одно но: машина лифтована - бодик 3 дюйма, колеса 33. Может от этого и наружняя захрустела даже при прямостоящих колесах?
Какие есть мнения? Заранее благодарен!
Re: Хруст: граната или раздатка?
Добавлено: 20 дек 2012, 19:33
искатель
я конечно не супер пупер спец..но похоже на раздатку..цепь..опять же хруст разный бывает...
Добавлено: 20 дек 2012, 21:29
pajero696
Если слева спереди,похоже на ШРУС,вскрытие покажет.А цепь сразу не накрывается.Сперва вытягивается и начинает проскакивать под нагрузкой на звездочке примерно так: "-дзык-дзык-" с глухим ударом по трансмиссии.На заднем цепь не задействована.
Добавлено: 20 дек 2012, 22:07
a_v
100% внутренняя граната.
Добавлено: 20 дек 2012, 23:39
Фея
у мну тоже, при полном выкручивании руля....
Добавлено: 20 дек 2012, 23:53
pajero696
Фея на П2 писал(а):у мну тоже, при полном выкручивании руля....
А пыльники как поживают?
Добавлено: 21 дек 2012, 00:46
Фея
pagero696 писал(а):Фея на П2 писал(а):у мну тоже, при полном выкручивании руля....
чтобы увидеть пыльники, надо отмыть ту каку, которая сейчас там
Добавлено: 21 дек 2012, 08:58
GRU
А у меня пыльники абсолютно целые. Думаю загрустела из-за лифта и больших колёс.
Добавлено: 02 янв 2013, 09:54
GRU
Вопрос решён! Хруст оказался во внутренней гранате. Замену быстро найти не удалось, тут ещё новогодние праздники, поэтому перевернул внутренности на гранате на 180 градусов и поставил на место. Хруст исчез..почти)) Думаю, что это не надолго, но пока не куплю замену - пойдёт!
Кстати оказалось 27 шлицов на пасадочном месте внутренней гранаты, а в мост как обычно 28 шлицов. А в продаже нашёл только с 26 шлицами внутри и 28 снаружи, называется ASVA MTID-5002. Буду искать..
Добавлено: 02 янв 2013, 11:34
de
Закажи полуось у Жипера, если не сильно спешишь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p1498077
Контрактные детали могут быть даже лучше новых неоригиналов. Например, я сравнивал диаметр посадочного места под игольчатый на внешнем:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p1464827
Добавлено: 03 янв 2013, 16:52
Жипер
Не могут, а просто лучше и в обработке и главное в использованой стали.
Не может китайская поделка быть лучше японского оригинала.
