как снять нижн.кожух вентилятора осн. радиатора охлаждения?
Добавлено: 20 дек 2012, 22:04
buster_omsk
предстоит замена истекающего антифризом осн. радиатора. не могу понять как правильно снять нижн. часть кожуха, ни чего не сломав. попытался "наощупь" сжать его во внутрь большого кожуха, так пластик на холоде сразу хрустеть начинает(сейчас уже потеплело немного, всего -27-32, после -38 - теплынь :) ). в гараже -12, но за полчаса с работающим мотором внутри становится заметно теплее, попасть в свой автосервис до 10-12 января нереально. да и операция по замене радиатора, для меня простейшая.
в каком правильном направлении тянуть этот кожух, чтобы он не сломался?
а потом все быстро...
кто имел опыт, подскажите пжста.
Re: как снять нижн.кожух вентилятора осн. радиатора охлажден
Добавлено: 20 дек 2012, 22:22
Maksus
Когда мне снимали радиатор, то кожух снимали весь в сборе, там два крепления сверху и два снизу (если еще на месте винтики)
только сперва шланги на радиатор, и карлсон.
Добавлено: 20 дек 2012, 22:35
asferrum
Карлсона без снятия кожуха,МНЕ снять не удалось.
видимо и кожух без вентилятора снять не удастся.
я открутил болты кожуха,потом 4 болтика вентилятора-и придерживая кожух,вынул всё хозяйство вместе с вентилятором.
авто в подписи.
Добавлено: 20 дек 2012, 22:56
buster_omsk
мда... а мыслилось все проще: снять нижн. кожух, снять все патрубки, открутить верх. крепеж радиатора и вынуть все потроха в сборе, не снимая вентилятор с вискомуфты.
Добавлено: 20 дек 2012, 23:03
asferrum
да там 4 болтика всего!! снимать его нужно вместе с вискомуфтой! от шкива открутить-5 минут делов!
Добавлено: 21 дек 2012, 11:38
Дёма
Снять кожух реально без снятия патрубков и вентилятора. Правда придется его слегка сжать... Иначе не вылезет.
Добавлено: 21 дек 2012, 23:45
asferrum
Дёма писал(а):Снять кожух реально без снятия патрубков и вентилятора. Правда придется его слегка сжать... Иначе не вылезет.
так ТС всё равно их снимать(патрубки по-любому!)!
ему ж радиатор поменять надо!!! :) :)
Добавлено: 22 дек 2012, 01:45
buster_omsk
таки уже снял я эту нижнюю часть. делать это надо 2мя руками, в обхват, в районе соседних защелок от центральной нижней, сжимая снизу-вверх и отводя в сторону мотора. делов реально на 10сек, на улице степлело до -25град и уже не так пластик трещал. а дальше, как и планировалось - патрубки долой, и радиатор вместе с кожухом вынимается из моторного отсека без снятия вентилятора и вискомуфты.
