Пропали тормоза на Паджеро 3
Добавлено: 20 дек 2012, 22:41
Роман595
Пропали тормоза на Паджеро 3 и горит контролька АБС и ручника. Пробовали поменять тормозную жидкость, не смогли прокачать. До замены у педали был ход, после вообще не стало. И жужжит аккумулятор тормозной системы, что аж тухнет свет.
Подскажите что делать всю голову сломал!!!!!!!!!!
Re: Пропали тормоза на Паджеро 3
Добавлено: 20 дек 2012, 23:56
Nikolas82
Роман595 писал(а):Пропали тормоза на Паджеро 3 и горит контролька АБС и ручника. Пробовали поменять тормозную жидкость, не смогли прокачать. До замены у педали был ход, после вообще не стало. И жужжит аккумулятор тормозной системы, что аж тухнет свет.
Меняй весь блок АБС, которой стоит сразу за педалью тормоза.
Если нужен будет, пиши в лс.
Добавлено: 21 дек 2012, 01:49
Почему сразу менять? Проверять надо что накрылось. Может как гидроблок, так и мозги а они стоят отдельно.
Добавлено: 21 дек 2012, 08:39
Nikolas82
SNOOPER писал(а):Почему сразу менять? Проверять надо что накрылось. Может как гидроблок, так и мозги а они стоят отдельно.
конечно нужно проверять, но зачастую меняют полностью, а если мозги АБС, то нужно продиагностировать
