Датчик положения дроссельной заслонки
Безумный
Сообщение Безумный »
Ребята, подскажите пожалуйста.
Загорелся Чек. Диагностика показала ошибку Р0120, как объяснили, это Датчик положения дроссельной заслонки.
Вопрос заключается в следующем: Менять его или можно как то почистить и будет ли толк от этого? :%):
Не бросайте меня на произвол судьбы. Хочу, чтобы машинка была в порядке :*THANK*:
Безумный
Re: Датчик положения дроссельной заслонки
И еще вопрос. Как снять разъём с датчика этого?
Посмотрел на него и не понял. На морозе боюсь сломать.
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
Безумный писал(а):И еще вопрос. Как снять разъём с датчика этого?
там фиксирующая проволочка, сначала надо снять ее, для того что бы снять подденьте ее тонкой отверткой, а потом разъем снимается без проблем.
если Вы заполните профиль то будет проще сказать какой датчик ДПЗД Вам подойдет, т.к. если машина до рестайловая, то может подойти дачтик от Галопера, а если после то только оригинал.
если до рестайловая то ищите в теме про взаимозаменяемость запчастей МПС/ММС, там я номер писал и конотору где можно заказать и стоит он напротив оригинала раза в 2,5 дешевле, а ездит так же. :*VICTORY*:
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Безумный
Спасибо, добрый человек.
Машина 2006 г.в. т.е. рестайлинговая. Поэтому только оригинал?? :*MEGA_SHOK*:
999Serj
Сообщение 999Serj »
На Вашу машину только оригинал!
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Безумный писал(а):Спасибо, добрый человек.
MD 614736 экзист утверждает что ценник на эту деталь 2300р.
