Что за фигня с лампой давления масла?!
Добавлено: 23 дек 2012, 16:05
Zhuykoff
Люди, чего-то я сегодня как-то сильно напрягся. В общем месяц назад купил машину. Через несколько дней после покупки обратил внимание на то, что не горела лампа давления масла при включении зажигания и заводе. Вообще не горела. Думал сдохла лампа. Совсем недавно поменял масло - залил как по мануалу 5W-30 (синтетика). И вот сегодня эта лампа вдруг ожила! Да мало того, что ожила - так теперь горит на холостых и гаснет при оборотах более 2000. Двигатель работает ровно, посторонних шумов нет, сизого дыма при запуске нет. Сегодня перед тем как заводиться смотрел уровень масла - в норме. Что это может быть вообще?
Re: Что за фигня с лампой давления масла?!
Добавлено: 23 дек 2012, 16:13
HiTEX
Самый *приятный* вариант исхода - задубела диафрагма в датчике (от старости высохла)
Самый неприятный - износ насоса, или двигателя.
Добавлено: 23 дек 2012, 16:18
Zhuykoff
HiTEX писал(а):Самый *приятный* вариант исхода - задубела диафрагма в датчике (от старости высохла)
Еще чуть-чуть и я возненавижу тот день, когда сел за баранку этого пылесоса
. Какие еще признаки могут указывать на худший вариант развития событий?
Добавлено: 23 дек 2012, 16:47
У Вас пока никаких, так как нет посторонних звуков при работе. А на Вашем моторе в первую очередь компенсаторы бы застучали. Меняйте датчик.
Добавлено: 23 дек 2012, 17:10
Zhuykoff
SNOOPER писал(а):У Вас пока никаких, так как нет посторонних звуков при работе. А на Вашем моторе в первую очередь компенсаторы бы застучали. Меняйте датчик.
Вы меня обнадежили! Завтра же постараюсь поменять, о результатах отпишусь.
Добавлено: 23 дек 2012, 23:56
*VoFFka*
У меня тоже никаких посторонних звуков не было. Но когда загорелась лампа давления масла, пришлось
ремонтировать двигатель... Думаю что надо для начала померять давление масла а уж потом грешить на датчик или на износ мотора.
Добавлено: 24 дек 2012, 00:29
*VoFFka* писал(а):У меня тоже никаких посторонних звуков не было. Но когда загорелась лампа давления масла, пришлось
Оно конечно правильно. Но если бы небыло реально давления до 2000 оборотов, мотор бы грахотал по любому, чудес не бывает.
Добавлено: 24 дек 2012, 00:37
*VoFFka*
SNOOPER писал(а):если бы небыло реально давления до 2000 оборотов, мотор бы грахотал по любому, чудес не бывает.
С этим согласен. Кстати у меня тогда гидрокомпенсаторы на ХХ побрякивали, но несильно, правда и лампа тухла уже при 1000 об/мин. Списал на их общий износ =)
Добавлено: 24 дек 2012, 00:46
*VoFFka* писал(а):SNOOPER писал(а):если бы небыло реально давления до 2000 оборотов, мотор бы грахотал по любому, чудес не бывает.
Компенсаторы особенно на холостых первый признак низкого давления, а уж если с ними ещё и лампа моргает, то практически 100% что уже надо не мерить а ремонтировать.
Добавлено: 24 дек 2012, 02:19
Zhuykoff
Обстановка уже поменялась )). Сегодня с утра лампа загорелась после прогрева (на холодную не горела) и не тухнет до выключения двигателя независимо от оборотов. Никаких посторонних шумов нет.
Добавлено: 24 дек 2012, 02:46
pajero696
Zhuykoff писал(а):Обстановка уже поменялась )). Сегодня с утра лампа загорелась после прогрева (на холодную не горела) и не тухнет до выключения двигателя независимо от оборотов. Никаких посторонних шумов нет.
Чего , ждем, когда "хороший стук наружу вылезет"?
А проверить датчик и давление в масляной магистрали?
Добавлено: 24 дек 2012, 02:57
Zhuykoff
Только сегодня днем это можно будет сделать, у меня 10 утра и я на работе, а вылезло это все вчера в 10 вечера. Щас вот ищу к кому приехать без записи...
Добавлено: 24 дек 2012, 03:08
pajero696
Ох уж этот Дальний Восток(выскочки)
, все время впереди .Новый Год не за горами-давай ,лечи коняжку.
Добавлено: 24 дек 2012, 07:02
*VoFFka*
Ну да, больше похоже на глючный датчик. Надеюсь, проблема в нем =)
Добавлено: 24 дек 2012, 08:49
Konstantin.La
Замерить давление, заменить датчик давления масла для профилактики. Заглянуть в панель приборов, может там уже "соплей" накидали, и лампочка с чем-то параллельно включена. Желаю отделаться датчиком.
Добавлено: 24 дек 2012, 11:56
Zhuykoff
Ну все, датчик заменен, проблема ушла )) Ко всему прочему старый датчик пропускал масло - видимо менялся уже на какой-то левый. Поставил оригинал, думаю надолго хватит )) Всем спасибо ))
Добавлено: 31 янв 2013, 12:27
ShilovFA
Добрый день! Дабы не плодить новую тему, хочу спросить многоуважаемых форумчан. Менялся датчик полтора года назад с подобной проблемой. Лампа давления масла горела на D когда стоишь на светофоре, трогаешься гаснет. Причём проблема это возникала после получаса-часа езды. Датчик поменял и проблема ушла. А сейчас снова такая же проблема. Не может же датчик так мало ходить. Датчик ставил оригинал. В чём может быть дело? Может движок пора промыть? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Добавлено: 31 янв 2013, 14:53
HiTEX
Конечно может и резинка высохнуть и задубеть. Но и износ двигателя нельзя со счетов сбрасывать. Промывка не поможет, только усугубит ситуацию, нагар из зазоров вымоет и просвет увеличится. Не надо и про качество масла забывать (да и про вязкость тоже) начни с масла, потом датчик, потом двигатель на ремонт
А кстати, обороты у тебя какие на D
Добавлено: 31 янв 2013, 16:18
Konstantin.La
Померяй давление - если ок, значит датчик. Кстати, какой датчик ставил при замене? Оригинал или аналог?
Добавлено: 12 фев 2013, 11:45
ShilovFA
Добрый день! Извиняюсь за то что долго не отвечал. Обороты на D на прогретом движке 500 об/мин. Датчик ставил оригинал (писал уже об этом)
