ТНВД паджерик 3
Добавлено: 24 дек 2012, 11:34
АлекCандр-81
Ехал по трасе в -30 машина сдохла при заводке снизу течёт соляра, сверху смотрел все шланги и трубки целы течёт откудо-то с тнвд что может быть. Обязательна замена и ск будет стоить ремонт примерно. (автот паджерик 3. 02гв)
Re: ТНВД паджерик 3
Добавлено: 24 дек 2012, 14:44
Vitalya-74
Возможно выдавило крышку таймера опережения. Снимать полюбому, в худшем варианте замена корпуса в лудшем восстановишь корпус аргоном, но это под большим вопросом. Что бы было дешевле, можно поискать б/у корпус.
