где находится реле туманок?
Добавлено: 25 дек 2012, 05:59
Skala
Подскажите, где в штатной проводке реле туманок, а то у меня они не горят , предохранитель целый, но питание на него не идет, на штатную фишку тоже ничего нет, на кнопке плюс есть, вот грешу на реле...
Re: где находится реле туманок?
Добавлено: 25 дек 2012, 08:53
Captain Sergio
У меня на машине нет реле. В более поздних есть. Судя по году у тебя тоже может не быть. Была такая же фигня - просто разорбрал кнопку противотуманок и почистил контакты, они были подгоревшими из-за большого тока (реле же нет). Сними, разбери, почисти - там ничего сложного, возможно поможет.
Добавлено: 25 дек 2012, 09:00
Skala
Спасибо.
Добавлено: 25 дек 2012, 09:36
kyzya11
у меня релюшка под капотом в блоке предохранителей
Добавлено: 25 дек 2012, 12:35
Skala
У вас МПС, а у меня просто Pajero....
