Раздатка работает криво. НЕ цепь.
Добавлено: 25 дек 2012, 07:11
leha667
Добрый день! Сегодня возникла следующая трабла)) У нас тут снег выпал, примерно с пол метра, зима блин. Ну и побуксовал вчера немного с снегу. Сегодня появились след. симптомы:
1. При движении по трассе на задке все нормально до 40 км/ч, потом начинается гул то ли из раздатки, то ли из переднего моста. При включении 4ВД все пропадает.
2. При трогании на 4ВД машина почти не едет, как будто за бампер кто-то держит, раздаются звуки оттуда же. Стоит разогнаться до 40 км/ч, звуки пропадают и все отлично. Разгоняется как черепаха, динамика сравнима с танком второй мировой войны)))
3. При заблокированном диффе все прекрасно).
Народ, понимающий в раздатках, что у меня за фигня???? Вискомуфта, крестовина или еще какая то ерунда??? я так понимаю, что при заднем приводе цепь звуки издавать не может? Тогда что там гудит-воет???
ЗЫ. Индикация режимов привода в норме, все включения-выключения происходят без рывков и ударов.
Паждеро 2, правый руль, супкрселект, 4Д56, V44WG.
Re: Раздатка работает криво. НЕ цепь.
Добавлено: 25 дек 2012, 08:42
Владимир Михайлович
Думаю дело в перднем мосту. Не включается правый привод,например. Может где то в шлицевых эти самые шлицы провернуло. Не буксуй в положении 4ВД, сожжешь вискомуфту, которая у тебя пока еще работает.
Добавлено: 25 дек 2012, 09:52
leha667
как вариант рассматриваю. Но смущает тот факт, что есть режимы, на которых все работает нормально. Передний мост, если недовключен (недовыключен), шумел бы всегда!!! А на 4ВД он на большой скорости не шумит.
Добавлено: 25 дек 2012, 10:15
Hrap
Такая же хрень , только еще появляется вибрация . А когда на нейтралке с такой же скоростью все нормально . Так я вот грешу на ГТ
Добавлено: 25 дек 2012, 10:17
Владимир Михайлович
по описанию явлений раздатка впорядке, если конечно не цепь.
Добавлено: 25 дек 2012, 10:19
leha667
Чем объяснить то, что машина совсем не едет на 4ВД?
Добавлено: 25 дек 2012, 10:27
Владимир Михайлович
это свойство машин со свободным межосевым. Изучи теорию, оень будет полезно. Все расписано
Добавлено: 25 дек 2012, 11:08
Alessandro
Может что с вискомуфтой в раздатке? СС?
Добавлено: 25 дек 2012, 11:16
Владимир Михайлович
Вискомуфта , по описанию, в нрме.
Добавлено: 25 дек 2012, 11:19
leha667
Хорошо, а как объяснить то, что при заблокированном диффе никаких отклонений в работе машины нет? И, что характерно, посторонних звуков тоже нет! Думаю, что передний мост никак не завязан на блокировку межосевого диффа. Или я не прав?)))
Добавлено: 25 дек 2012, 11:25
leha667
Владимир Михайлович, суть в том, что машина не хочет разгоняться на 4ВД, но когда скорость уже набрана, то все работает исправно, и даже разгоняется немного. Я не первый год эксплуатирую паджерик и челленджер, и такой работы режима 4ВД ни разу за предыдущее время не наблюдал.
Добавлено: 25 дек 2012, 11:33
Alessandro
Ну вот - похоже на пробуксовку(сё таки может вискомуфта?)
Добавлено: 25 дек 2012, 13:14
Владимир Михайлович
В положении 2ВД и 4ВД лок машина едет? значит муфта блокировки межосевого блокирует как положено. И видимо в положении 4ВД лок передний кардкн крутится. А вот передает ли он нагрузку на передние колеса - неозвестно. В положении 4ВД диф. разблокирован и кардан передний, не встречая сопротивления, будет крутиться вхолостую, а машина стоять. Так на всех со свободным дифом, Нива, Урал, Камаз шерхан, Краз. Но на продвинутой паджеровской есть еще вискомуфта, которая и подталкивает задний кардан и машина вяло движется вперед. А на счет эксплуатации - я тоже давно эксплуатирую и тоже не видал (слава богу). Но так бывает в случае поломки или тупого водителя на Урале, вовремя не включившего блокировку. Всеж изучите матчасть.
Добавлено: 25 дек 2012, 14:30
leha667
Спасибо за подробный ответ. Но остался вопрос. А что тогда гудит на скорости когда едешь на 2ВД? Дело в раздатке или в переднем мосту? как проверить жив ли передний редуктор с механизмом включения , не разбирая?
Добавлено: 25 дек 2012, 14:46
Владимир Михайлович
для начала надо посмотреть как ведут себя валы под машиной. гудеть может крестовина запросто.
Добавлено: 25 дек 2012, 17:33
Alessandro
Вот человек написал: "при заблокированном диффе никаких отклонений в работе машины нет И, что характерно, посторонних звуков тоже нет! ...
суть в том, что машина не хочет разгоняться на 4ВД, но когда скорость уже набрана, то все работает исправно, и даже разгоняется немного. "
Дифф имеется ввиду в раздатке(межосевой)? Таким образом, на 4WD ещё работает вискомуфта, а при блокировке дифференциала она исключается из работы. Если так, то нуна плясать около муфты. всякие пробуксовки могут происходить в парах трения. Дальше кардан/мардан/редуктор и т.п. пробуксовки не будет если не сломана полуось привода
Добавлено: 25 дек 2012, 19:04
Владимир Михайлович
Вот именно если не сломано. А если сломано, то там будут пробуксовки с треском. Заблокировал - машина поехала и пробуксовок на сломе почти нет. Не надо лезть к вискомуфте, пока все валы не пересмотрены.
Добавлено: 25 дек 2012, 22:29
a_v
Владимир Михайлович правильно подметил, проблема в переднем мосту. Возможно не подключается правая полуось. Вискомуфта тут вообще не при чём. Наоборот она как раз работает. Если работать не будет, то в этой ситуации машина и с места не тронется. Крутящий момент через вискомуфту не идёт, она всего лишь блокирует дифференциал.
Добавлено: 26 дек 2012, 00:32
Просто срезало шлицы на крышке хаба и шурус проворачивается.
Добавлено: 26 дек 2012, 02:53
leha667
Спасибо за советы. Сегодня вечером будем посмотреть.
