пошла вибрация по кузову
Добавлено: 26 дек 2012, 19:38
serega990
прошу помощи. после прыжка на полицейском пошла вибрация по кузову.при подключении полного привода вибрация становится меньше
подушки смотрел.порвана только одна на раздатке которая сбоку. все остальные целые
Re: пошла вибрация по кузову
Добавлено: 26 дек 2012, 23:36
DNK2002
Скорее всего у вас полицейский попал между кузовом и мостом... Примените лом... против лома нет приема!!!
Добавлено: 27 дек 2012, 07:31
serega990
DNK2002 писал(а):Скорее всего у вас полицейский попал между кузовом и мостом... Примените лом... против лома нет приема!!!
чет я его там не нашол ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 27 дек 2012, 07:51
Карбафос
износ подушек..
Добавлено: 27 дек 2012, 11:00
serega990
Каких именно..
Добавлено: 27 дек 2012, 13:18
pajero696
serega990 писал(а):Каких именно..
Подголовника ::-D: На х/ходу или на скорости,если на скорости ,то на какой?За Вас додумать или сами опишете? :*SCRATCH*:
Добавлено: 27 дек 2012, 14:13
serega990
На скорости после 20км.появляется но когда подключаешь полный привод становится меньше.
Добавлено: 27 дек 2012, 16:35
serega990
да вот еще что может у меня задняя крестовина накрылась,он у меня подходила.
Добавлено: 27 дек 2012, 22:29
pajero696
serega990 писал(а):да вот еще что может у меня задняя крестовина накрылась,он у меня подходила.
Сам спросил и сам ответил. ::-D:
Добавлено: 03 июн 2013, 15:43
РУЧКА
вибрация от 80км и больше как ее лечить
