странный запах
Classik007
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
странный запах
Подскажите пожалуйста. после агрессивной езды резкие ускорения и так далее появляется горелый запах(как резина все равно)
что это коробка(фрикционы) или колодки тормозные?
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: странный запах
Или масло из под клапанной крышки капает на коллектор... Сзади ГБЦ не подтекает слегонца?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Classik007
Re: странный запах
да вроде нет, но сегодня на сервисе скажу чтоб посмотрели когда будут ТО делать.Barmalei8202 писал(а):Или масло из под клапанной крышки капает на коллектор... Сзади ГБЦ не подтекает слегонца?
- Barmalei
Re: странный запах
А вообще не парься. У всех чем нибудь да воняет всегда после давания джаза...
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: странный запах
Горелая резина от колодок.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Barmalei
Re: странный запах
Kiread писал(а):Горелая резина от колодок.
Пыльники суппортов что ле?
Classik007
Re: странный запах
что за резинки от колодок?Kiread писал(а):Горелая резина от колодок.
Classik007
Re: странный запах
да фиг его знает(колодки еще не менял, авто купил не давно). воняет больше из под машины нежели от колес )Elvis4791 писал(а):Колодки не Кашияма случаем? Они воняют при агрессивной езде как целый пожар =)
- Barmalei
Re: странный запах
Бывает в КПП на сервисе г..вно кладут злостные механики, и когда масло разогревается, идет страшная вонь...
Опиши свою вонь, какая она?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: странный запах
Блондинке подарили новый Porshe,
Через два дня приезжает в салон и сразу в ремзону...
-А вы знаете, у меня в машине воняет гав...м каким то!
Мастер по гарантии полазил по машине, понюхал, ничего не нашел, уехала.
Через два дня опять приезжает:
- Вы знаете, все равно воняет!
Ну разобрали салон по винтику, ничего не нашли, радиаторы с печки кондера сменили на всякий случай...
Приезжает на следующий день:
- Все равно воняет!!! Вот одна езжу, вроде ничего, как кто то в салон садится, сразу вонь наступает!
Ну мастер думает, может с креслом чего?
А давайте я с вами проеду, вместе понюхаем (дура какая то, глючит ее, обкурятся чего, потом воняет.
Ну садятся в машину, блондинка с места в пол наступает, трогаются с дымом и визгом и полетели, по тротуарам, на красный, через клумбу, по встречке 150.....
Блондинка: "Вот чувствуете... запахло!!!"
- Я НЕ ЧУВСТВУЮ!!!! Я СИЖУ В ЭТОМ!!!!!!!!!!!!
Classik007
Re: странный запах
в первом посте для кого было написано?Barmalei8202 писал(а):Бывает в КПП на сервисе г..вно кладут злостные механики, и когда масло разогревается, идет страшная вонь...
- Kiread
Re: странный запах
У меня розовые
колодки из трех букв название, NJK или чтото в этом роде. До этого были текстар - воняли горелым текстолитом. Текущие - резиной. На лансере вроде сумитомо - тоже резиной воняют. Нос если в диск колесный сунуть - заметнее становится. Почему так воняют хз, видимо в колодках чтото намешано
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Re: странный запах
Кстати, хм, горелый неприятный запах получается, если вода/снежная каша попадает на катализатор, не знаю почему так, но у себя периодически тоже чувствую, сначала очковал, потом грамотный товарищи сказали - не парься.
- *VoFFka*
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: странный запах
Я за масло на коллекторе. У меня так же воняет, тоже не знал на что подумать, под капотом не видно. На яме увидел, что на левый каталик капает, хз где течет, весь мотор сзади в масле, на клапанные крышки не похоже, грешу на задний сальник КВ.Classik007 писал(а):появляется горелый запах(как резина все равно)
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
Classik007
Re: странный запах
в общем фиг поймешь. ничего нигде не капает, масло в АКПП нормальное без запаха.
буду дальше наблюдать
NiKK
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: странный запах
Источник вони - грязь на выхлопной системе! Особенно ощущается зимой, когда машина постоянно грязная. В сырую погоду особенно видно как от глушителя идет испарение и воняет.
Pajero 3 коротыш; 2005г.в.; 3500 GDI, АКПП.
