Заглох и не заводится!!!
Добавлено: 03 янв 2013, 00:10
Александ Федорович
Возникла такая фигня, заводилась машинка в -35 мороза спокойно. А теперь возникла проблема не могу понять куда смотреть. Завел я как то ее в мороз -30, завелась с пол тыка проработала минут 15 и на глазах постепенно начала глохнуть и в итоге заглохла. решил ее завезти опять а она не хочет, кручу кручу она не заводится. На следующий день поменял свечи так же не заводится. Решил покрутить до талого, еле еле завел но вот в чем прикол завелась только на правой стороне двигателя а левый ряд вообще весь не работал и при помощи полного нажатия педали газа педаль только отпущу сразу глохнет. Помослаю педалью он тогда только набирает обороты и при чем максимум 3000 отпускаю педаль глохнет. проверил свечи на левой стороне(которая не работает) свечи мокрые, проверил на искру на всех горшках есть но слабая, проверил компрессию все в норме. А и еще выпускной коллектор нагревался до красна. В чем проблема может быть кто знает??? Есть подозрение на коммутатор
Re: Заглох и не заводится!!!
Добавлено: 03 янв 2013, 00:21
Давайте уточним что за мотор
Добавлено: 03 янв 2013, 00:23
Александ Федорович
6G72 12 клап
Добавлено: 03 янв 2013, 00:35
Самый оптимальный вариани это подключить комп и посмотреть что там происходит на датчиках. Был тут один не так давно. Так там масса на блоке ушла, все датчики кто в лес кто по дрова. Дроссель сто проц открыт, температура минус 56. Короче белеберда.
Гадать тут можно долго. Проверте что происходит на датчиках. Да и если коллектор докрасна, то зажигание позднее, трамблёр или ремень ГРМ провернуло.
Цешкой пользоватся умеете?
Добавлено: 03 янв 2013, 00:38
Александ Федорович
Да цешкой пользуюсь.
Добавлено: 03 янв 2013, 00:42
Отлично.
Измерте что есть на датчике температуры, дросселе.
На том, без массы. На датчиках вместо опорных 5-ти вольт было 12.
Берёте схему и по схеме...........
Добавлено: 03 янв 2013, 00:46
Александ Федорович
Спасибо за ответ , попробую проверить.
Добавлено: 03 янв 2013, 02:02
Lukich111
морозы - я за прыжок ГРМ. У Галлопера есть гидронатяжитель ремня ГРМ?
Добавлено: 03 янв 2013, 02:06
Неа на этом пружинка, для установки. Да и чтоб прыгнул на холостых после 15-ти минут прогрева. чудеса.......... даже не представить.
Добавлено: 03 янв 2013, 09:59
Александ Федорович
Вот именно поле прогрева это не реально чтоб ремень перепрыгнул. Но ведь свечи то заливает и искра есть хоть и слабая. Подозрение на коммутатор или на бензонасос или на вообще все зажигание.
Добавлено: 03 янв 2013, 16:51
Lukich111
Пружинка, это хорошо, но проверить тогда натяжение ГРМ - там есть смотровое окошечко? Коммутатор ИМХО рабочий, раз поджигает смесь даже не в оптимальном режиме.
Добавлено: 03 янв 2013, 19:45
Александ Федорович
Я вот сегодня еще покопался с машиной и вот что выяснил бензонасос работает нормально а с обратки бенз не идет, снял клапан обратки вот хочу спросить у сервизников как его проверить. Может вы знаете?
Добавлено: 03 янв 2013, 22:07
Александ Федорович писал(а):Я вот сегодня еще покопался с машиной и вот что выяснил бензонасос работает нормально а с обратки бенз не идет, снял клапан обратки вот хочу спросить у сервизников как его проверить. Может вы знаете?
Проверяется он манометром при измерении давления топлива.
Может и не клапан виноват вовсе. Могут форсунки лить. То что они вдруг так засрались, очень маловероятно. А то что у мозгов вылетел драйвер и допустим открывает три форсунки, вполне себе может быть. Была раз машинка, выбило драйвер одной форсунки. Так она на 20км по городу сожрала 75 литров бензина.
Надо было пробовать не включая зажигания, подать питание на сервесный разъём. И смотреть обратку. Если без зажигания будет, а с зажиганием нет, то точно что то с системой управления форсунками, или проводкой на них.
Добавлено: 03 янв 2013, 22:16
Александ Федорович
Спасибо за совет. Ну это уже сложнее для меня будет, надо найти сначала сервесный разъём, а потом куда именно подать на него питание ? и что должно произойти с обраткой ?
Добавлено: 03 янв 2013, 22:23
Александ Федорович
а монометр какой должен быть чтоб проверить давление топлива?
Добавлено: 03 янв 2013, 23:25
Манометр который сможет измерить 3-5кг.
Разъём должен быть с права перед пассажиром на моторной косе под капотом. Черный одноконтактный.
Вы жу писали что насос работает нормально. Как проверили, или так думаете что нормально?
Снимите разъём на форсунки, на клапанной крышке над первым цилиндром. И без него посмотрите будет ли обратка.
Добавлено: 03 янв 2013, 23:33
Александ Федорович
Я шланг снял с насоса в багажнике ну и на глаз посчитал что льет вроде нормально. А про монометр я спросил что имею ввиду он какой то особенный для должен быть , или любой?
Добавлено: 03 янв 2013, 23:56
Для точного измерения конечно особенный. Ну а так для проверки любой подойдёт. Конечно если будет шкала на пять кг то самое оно.
А как проверили что нет обратки?
Добавлено: 04 янв 2013, 00:16
VMS
Ничего не пойму, пропали предыдущие сообщения, поэтому повторюсь-
Авто 1992г, двигатель 6g72, 12-ти клапанный, завелся 1мин поработал, заглох и больше не заводиться!
В чем причина?
Было мнение, проблемы с датчиком трамблера!
Добавлено: 04 янв 2013, 00:46
VMS писал(а):Ничего не пойму, пропали предыдущие сообщения, поэтому повторюсь-
В чем причина?
Я щас Вам повторюсь..................
Создайте свою тему, и не гадьте в других :]:-O:
