Страница 1 из 3
W777 штатная магнитола Mitsubishi Pajero Sport 2012
Добавлено: 03 янв 2013, 20:39
PERESVET
Убогая и примитивная штатная магнитола W777 должна быть демонтирована на 2 минуте владения автомобилем! Даже не включайтее это этническое чудо....
По причине замены, произведено вскрытие головного штатного устройства W777.
Фотографии начинки. Возможно информация будет полезна для любителей эксперементов и улутшателей.
Re: W777 штатная магнитола Mitsubishi Pajero Sport 2012
Добавлено: 03 янв 2013, 20:47
PERESVET
Тыл и лицевая панель.
Добавлено: 03 янв 2013, 20:51
PERESVET
Нутро основного блока W777
Добавлено: 03 янв 2013, 20:59
PERESVET
Основная плата и плата CD
Добавлено: 03 янв 2013, 21:07
PERESVET
Фрагменты основной платы
Добавлено: 03 янв 2013, 21:21
PERESVET
Тыл основной платы
Добавлено: 24 янв 2013, 20:57
Bald
У меня данная магнитола без usb входа. хотя в инструкции по эксплуатации к машине эта магнитола с usb. даже нарисован провод в бардачке. можно ли доработать ее этим проводом? кто нибудь пробовал? или хоть какая нибудь информация по этому вопросу.
Добавлено: 24 янв 2013, 22:12
MAVR64
Bald писал(а):У меня данная магнитола без usb входа. хотя в инструкции по эксплуатации к машине эта магнитола с usb. даже нарисован провод в бардачке. можно ли доработать ее этим проводом? кто нибудь пробовал? или хоть какая нибудь информация по этому вопросу.
http://www.trioma.ru/products/catalog.shtml#flipper
Добавлено: 25 янв 2013, 13:31
Bald
у меня устройство w777 к нему такие штуки не подходят, подходят к w698. как как 777 новее то я предполагаю может у них есть usb только его не выводят в бардачок
Добавлено: 25 янв 2013, 15:25
MAVR64
Bald писал(а):у меня устройство w777 к нему такие штуки не подходят, подходят к w698. как как 777 новее то я предполагаю может у них есть usb только его не выводят в бардачок
Все таки машины 12 года чем то да отличаются от 2011 года!
Добавлено: 27 окт 2013, 21:37
gm_mail
Хочу заменить данную магнитолу на Alpine или Sony, но у них разные разъемы, как быть?
Добавлено: 27 окт 2013, 21:52
Alex ATC
Данная магнитола (W777) является редким образчиком по отвратности звучания. Я сам не являюсь ценителем Hi-End звука в авто, но реально, через час прослушивания этого "девайса" начинала болеть голова. И это при том, что были использованы все ресурсы штатного эквалайзера. Безо всякого сожаления она была заменена на Pioneer DEH8400. С ней даже первое время на штатных 6-ти динамиках можно было слушать музыку, А уж после шумоизоляции дверей и установки динамиков "Hertz" все поменялось радикально. Так что рекомендую как минимум заменить это "устройство" на что нибудь из серии Pioneer, Kenwood, Alpine или Sony. Подружить новое ГУ с кнопками на руле помогут адаптеры от trioma.ru и прямые руки установщиков автозвука, ну или свои собственые. Распиновка разъемов в инете есть, посему, разъем новой магнитолы прицепят к штатным проводам при помощи пайки. Единственное, что Вы потеряете - это индикация радиостанции и трека на экране бортового компа, но она появится на дисплее самой магнитолы...
Добавлено: 27 окт 2013, 22:57
Саня73
gm_mail писал(а):Хочу заменить данную магнитолу на Alpine или Sony, но у них разные разъемы, как быть?
Для питания такие переходники имеются
ISO-переходник Mitsubishi 07+
Intro ISO MS-07
ISO-переходник Mitsubishi 96-06 (Mitsubishi 96-06, L-200, Pajero Sport new)
Intro ISO MS-96
А для рулевых кнопок: http://www.trioma.ru/products/kry.shtml
Добавлено: 29 окт 2013, 11:19
White
Alex ATC писал(а):Данная магнитола (W777) является редким образчиком по отвратности звучания. Я сам не являюсь ценителем Hi-End звука в авто, но реально, через час прослушивания этого "девайса" начинала болеть голова. И это при том, что были использованы все ресурсы штатного эквалайзера. Безо всякого сожаления она была заменена на Pioneer DEH8400. С ней даже первое время на штатных 6-ти динамиках можно было слушать музыку, А уж после шумоизоляции дверей и установки динамиков "Hertz" все поменялось радикально. Так что рекомендую как минимум заменить это "устройство" на что нибудь из серии Pioneer, Kenwood, Alpine или Sony. Подружить новое ГУ с кнопками на руле помогут адаптеры от trioma.ru и прямые руки установщиков автозвука, ну или свои собственые. Распиновка разъемов в инете есть, посему, разъем новой магнитолы прицепят к штатным проводам при помощи пайки. Единственное, что Вы потеряете - это индикация радиостанции и трека на экране бортового компа, но она появится на дисплее самой магнитолы...
абсолютно согласен!
думал дотерпеть до нормальной 2х диновой головы неделю-другую, но не вытерпел и поставил старенькую соню 1дин :)
Добавлено: 29 окт 2013, 23:29
Александр.Н
Не от одной магнитолы зависит качество звучания, не мало важную роль играет прослушиваемая запись, колонки провода и тд. Поставив хороший усилок и провода, и не плохие саб с колонками, подключив всё это к родной магнитоле, проездил почти год, играло не плохо, лучше чем дешевые магнитолы продающиеся в сетевых магазинах бытовой техники, но так как я достаточно притязателен в музыке, долго ждал пока появятся деньги которые не жалко для модернизации звука, и купил процессор, теперь доволен как слон.
Добавлено: 30 окт 2013, 19:57
Alex ATC
Александр.Н писал(а):Не от одной магнитолы зависит качество звучания, не мало важную роль играет прослушиваемая запись, колонки провода и тд. Поставив хороший усилок и провода, и не плохие саб с колонками, подключив всё это к родной магнитоле, проездил почти год, играло не плохо, лучше чем дешевые магнитолы продающиеся в сетевых магазинах бытовой техники, но так как я достаточно притязателен в музыке, долго ждал пока появятся деньги которые не жалко для модернизации звука, и купил процессор, теперь доволен как слон.
В данном случае все зависело именно от неё, т.к. после замены головы можно было слушать музыку на штатной акустике. Про замену на мусор типа Mystery, Prology, и т.п. речь, конечно же не идет.
Добавлено: 03 фев 2014, 16:04
Анатолий61
Ребят! Принимайте новенького!
На магнитоле W777 не включается режим стерео ни на одной станции, звук конечно желает лучшего, но пока оставлю как есть. Как включить стерео режим?
Плиз.
Добавлено: 07 апр 2014, 11:01
marlipuz
данный девайс подходит разве что для прослушки новостей, пока до работы едешь
PS: 1. mp3 читает
2. у отца на икстраиле качество базовой магнитолы такое же (япона-мама?)
Добавлено: 21 май 2014, 15:39
toksin
Господа, добрый день!
Есть вопрос по распиновки разъёма на 22 pins.
Интересует в контексте подключения triom'ы. (REM.GRD и REM.LINE1).
Планирую заменить данную балалайку на alpine.
Спасибо.
Добавлено: 21 май 2014, 17:55
drozd272
тема .... Замена штатной магнитолы (варианты установок) ...там видел.
