После того как завожу- начинает верещать дудка /где рыть?
Добавлено: 04 янв 2013, 16:56
Трое суток машинка при не сильном морозе простояла на улице. Завожу- орет сигнал. Глушу- перестает. Нашел/выдернул предохранитель, доехал до гаража, ищу причину
- залипла реле? где она находится, если вообще в этой цепи она есть?
Неделю назад нужно было посигналить, нажал на бибику и долго держал ... отпускаю- один фиг орет. Выключил зажигание, перестало. Завел- нормально, неделю отьездил без повтора косяков. А тут- опять
Такая же фигня летом была, когда я в прикуриватель воткнул какой то левый китайский USB адаптер. Пока клемму с акб не сбросил- так и верещало на всю округу. Какая связь тут? голову сломал уже
Хелп ми!
Хелп ми!
