Проблемы с ГУР, Нужна консультация.
Дмитрий - ddd
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Сообщение Дмитрий - ddd »
При выезде на поле, из-за сугроба незаметили яму, повесили ММС на 2 колеса, погазовали потолкали через 10 минут выкарабкались. Соответственно руля крутили до упора туда сюда. Теперь возникла проблема. При движении на малых оборотах руль провернуть крайне тяжко, район шкива насоса ГУРа мокро, жидкость в бачке в норме. При подьезде к дому еще появился небольшой шум при повороте руля. С чего начать диагностику, и как ???
MMC 2002г AWD 6G72. 3 литра.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 V6 6G72 AWD JA4MT21H72J029396
Дмитрий - ddd
Re: Проблемы с ГУР, Нужна консультация.
пока руль не крутишь работает без шума на холостых, только даешь усилие на руль в любую сторону появляется шум в насосе, жидкость чуть выше минимума на заглушеном и заведенном не меняет уровень. Что еще смогу разглядеть напишу.
sk@vik
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение sk@vik »
Скорей всего под замену насос спалил ты его если на холостых руль несвернуть!!!!
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
Дмитрий - ddd
ценник на экзисте на востановленные слонячий
sk@vik
Двигатель:: 6G75
Сообщение sk@vik »
А бу религия не позволяет купить!!!!! Я уже два года на б/у гоняю.
Дмитрий - ddd
позволяет, завтра поеду узнавать у нас варианты, потом будем искать варианты. У нас с разбором таких машин проблем, так же как и с грамотным сервисом, Все приходится самому изучать.
Дмитрий - ddd
кстати скоко он бу обошелся? Если конечно не секрет
sk@vik
Двигатель:: 6G75
Сообщение sk@vik »
3500 из Белорусии
Дмитрий - ddd
вполне адекватно
montero479
Двигатель:: 6g72,Бензин
Сообщение montero479 »
попробуй разобрать насос и разверуть лепестки или могли они там залипнуть.они должны свободно перемещатся.
Дмитрий - ddd
насос пока не разбирал, нету жидкости на доливку, поеду за жидкостью и узнаю как у нас обстоят дела с насосами. Попытался выгнать воздух, несколько раз на не заведенном двигателе по 5 циклов, и потом на крутящемся но не заведенном - Насос начал работать остался только звук в крайних положениях. Седня попробую на нем проехать до рынка - посмотрим как он себя поведет на дороге.
montero479
А ещё когда гур выл я туда ХАДО залил присадка для гура и вой прекратился буквально за день.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
ddd писал(а):Соответственно руля крутили до упора туда сюда.
На будущее - инструкция запрещает удерживать руль в положении упора. Повернув до упора, надо чуточку вернуть назад.
ddd писал(а):При движении на малых оборотах руль провернуть крайне тяжко, район шкива насоса ГУРа мокро, жидкость в бачке в норме. При подьезде к дому еще появился небольшой шум при повороте руля. С чего начать диагностику, и как ???
Боюсь обидеть банальщиной, но Вы убедились в отсутствии проскальзывания ремня под нагрузкой?
Если шкив в масле, то ремень должен проскальзывать под нагрузкой, отсюда и шум и тяжёлый руль.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Дмитрий - ddd
"но Вы убедились в отсутствии проскальзывания ремня под нагрузкой?"
Шкивы все вымыл, чистые и сухие, ремень тоже сухой, масло поменял. Воздух выгнал. После прохода цикла по выкачиванию воздуха - руль на месте крутится пару раз нормально и потом опять тяжелый, то-есть если остановился поворачиваешь как в жигулях, на оборотах при езде или просто на паркинге газуя руль вращается легко.
montero479
Вытащи сетку с бачка и посмотри нет ли там пузырьков.Тоже долго прокачать немог такаяже фигня была и колёса домкратил и на заглушенном и назаведённом двигателе всё бестолку было :razdrajen: .Забил.Ачерез несколько дней всё само сабой пришло в норму :)
Дмитрий - ddd
А вот сетку с бачка так и не получилось вытащить, как она там зафиксирована?
montero479
Пальцем проверни гдето на четверть и вытаскивай ;)
Дмитрий - ddd
Спасибо сейчас попробую
Дмитрий - ddd
вообщем разобрал помыл собрал, улучшений нет. Лепестки в своих пазах ходят свободно
montero479
А сразу и небудет ему надо время весь воздух выгнать.Тоже ведь такая хрень была.Больше катайся и он сам выйдет.Ну конечно если ты его не прикончил когда руль долго держал вывернув до упора ::-(: но будем надеется ;)И кстати ты лепестки развернул?
