Не работает аврийка и указатели поворотов
Добавлено: 05 янв 2013, 14:35
ravi
Всем привет! Ребят, помогите пожалуйста, перестала работать аварийка и поворотники, в сервисе нашли причину, но не устранили в силу незнания. Загадка в следующем, в блоке комфорта (коричневый коробок) сгорел резистор R93, подскажите пожалуйста его номинал и киньте схемку этого блока, кому не жалко. поиском чет не смог найти. Заранее благодарен откликнувшимся!
Re: Не работает аврийка и указатели поворотов
Добавлено: 05 янв 2013, 14:36
ravi
Автомобиль, паджеро 3, год 2005
Добавлено: 05 янв 2013, 15:27
свитчер
а сколько он на разборках стоит? может проще купить в сборе б/у
Добавлено: 05 янв 2013, 15:46
ravi
у нас чет все разборки закрыты из-за праздников, поэтому такой информацией не обладаю. да и делов там по сути на 5 минут)
Добавлено: 05 янв 2013, 18:53
свитчер
надо смотреть цветовую гамму резистора (цветные полоски) а потом в яндексе или гугле наберешь слово резистор и какие полоски и получишь ответ
Добавлено: 05 янв 2013, 20:47
ravi
да я то в курсе как определять номинал по полоскам на корпусе, но дело в том, что от резистора остались только 2 обгоревшие ножки, посему и вся эта возня)))
Добавлено: 05 янв 2013, 22:01
ravi
ребятки, неужели ни у кого не валяется такой блок??))) а то ездить надо а поворотов нема(
Добавлено: 06 янв 2013, 09:40
mult
Ну езди без поворотников.. Загудят конечно досмерти, но а чего делать... Я катался пол года пока релюху не догадался поменять)
Добавлено: 06 янв 2013, 14:56
Neos
Этот блок называется ETACS. Стоит на попе монтажного блока предохранителей.Есть такой блок в снятом виде с японца. Только вот шансов у Вас почти нет, этот резюк, как правило, тянет за собой дальше полупроводники. Сделайте фото, что у Вас сгорело, я Вам сделаю фото того, что есть у меня...
Убивают этот блок "профессиональные" установщики сигналок, как правило...
Добавлено: 06 янв 2013, 16:19
ravi писал(а):Всем привет! Ребят, помогите пожалуйста, перестала работать аварийка и поворотники, в сервисе нашли причину, но не устранили в силу незнания. Загадка в следующем, в блоке комфорта (коричневый коробок) сгорел резистор R93, подскажите пожалуйста его номинал и киньте схемку этого блока, кому не жалко. поиском чет не смог найти. Заранее благодарен откликнувшимся!
Они нашли причину не работы, а не причину возникновения этого, как я думаю.......
Добавлено: 07 янв 2013, 17:21
DenVer
+1 Что то же сожгло резистор, что рожки да ножки только остались
Добавлено: 07 янв 2013, 22:46
Vic62-Slon
ravi писал(а):....перестала работать аварийка и поворотники, ...!
Интересная тема. А вот у меня на предохранителе №15, который отвечает за эту сигнализацию и повороты, висит "коротыш", или что то типа него. Т.е. садит АКБ через него. Я тут писал, что падение составляет почти 0.720А. А где искать причину х.з. Причем интересно, при вынутом предохранителе, включаешь поворот и вся лампочки индикации на панели начинают слегка мигать и релюха трещит а не щелкает и один габарит светит тусклым желтым еле тлеющим светом. Обещал товарищ после праздников не спеша поковырять проводку...
Добавлено: 07 янв 2013, 22:54
Ну раз обещал значит поковыряет
Добавлено: 09 янв 2013, 00:05
Vic62-Slon
SNOOPER писал(а):Ну раз обещал значит поковыряет
было бы неплохо числа так после 12 или 13-го, но как товарищ скажет так и будет...
Добавлено: 09 янв 2013, 13:04
ravi
Всем привет! Спасибо за то что отозвались!
Теперь по теме, проблема решена. Резистор оказался номиналом в 0.1 ома. Его смерть вызвал коротыш, в цепи поворотников, из-за небольшого дтп)) Благо погорел только он, заменил на кусок нихрома такого же номинала. Теперь все работает в прежнем режиме!
пысы: 5 часов убитых в гугле помогли)) накопал на украинском ресурсе, думаю кому нибудь будет полезно
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 6ba1046d77 (погорелец обведен красным)
Добавлено: 09 янв 2013, 13:10
ravi
И еще, интересно почему сгорел резистор, а не предохранитель, который вставлен в цепь, чтоб принять весь удар на себя???
Ах да, ну и принимайте нового клубня)))
Добавлено: 09 янв 2013, 14:06
DenVer
Поздравляю! Важно, что причину нашли
Добавлено: 12 фев 2013, 13:46
Denis 52
Добрый день!
Вчера забрал машину из сервиса: чистили форсунки, снимали бак, меняли в нём фильтр.
При выезде из сервиса обнаружилась проблема - не работают поворотники и аварийка.
Предохранитель в подкапотном блоке целый.
Подскажите что ещё можно проверить и где найди блок комфорта.
Добавлено: 12 фев 2013, 21:58
Neos
Neos писал(а):Этот блок называется ETACS. Стоит на попе монтажного блока предохранителей салона
Добавлено: 15 фев 2013, 19:47
DenVer
Если умрет кнопка аварийки, то поворотники тоже работать не будут
