после замены сцепления, при прогретом двигателе невключаются
Добавлено: 06 янв 2013, 21:52
avtoportret1279
После замены сцепления на новое, при прогретом двигателе невключаются передачи, что делать, помогите кто нибудь, плиз! У меня паджеро 2,8 турбодизель 1998год
Re: после замены сцепления, при прогретом двигателе невключа
Добавлено: 06 янв 2013, 22:09
Как следует прокачать
Добавлено: 06 янв 2013, 22:15
avtoportret1279
Прокачали несколько раз, не помогло, заменили рабочий и главный цилиндр сцепления и опять прокачали , не помогло! Что делать?
Добавлено: 07 янв 2013, 08:50
HiTEX
Может корзина недотянута болтами к маховику или диск ферридо левый, толще чем нужно. Или вилка открутилась от корпуса, или согнулась (треснула) выжимной может быть проблемой (если развалился)
Добавлено: 12 янв 2013, 01:53
Жека 2007
Отрегулировать тягой на педали.
Добавлено: 12 янв 2013, 04:29
kir007
А диск той стороной поставили??
Добавлено: 14 янв 2013, 15:59
kir007
А рычаг переключения передач откручивали?? Болтики все как в инструкции назад поставили?? Самый короткий должен стоять сверху слева - если поставить длинный, то передачу не включишь.
