подскажите про ТНВД
- Злыдня
Re: подскажите про ТНВД
SmoAG, я боюсь ошибиться, но, по-моему, у товарища Grecha Паджеро 4, а там не VRZ, а камонрыло.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да он вообще пропал, и видимо сам не знает что у него.
- Grecha
Можно сказать, мне повезло. Всё таки проблема была в дизеле. ТНВД живёт!))), просто начитавшись форума, уже был готов к самому худшему.
Nissan Almera 3 door, Toyota Yaris 3 door, Ford C-max, Mitsubishi Pajero IV 5 door
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вы читая форум перепутали все, про тнвд и CR системы немного разные истории.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
А ему всё равно, дизель значит дизель.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport new
подскажите про ТНВД
У меня вопросик есть. Прошу ответьте:
Иногда на горячую, при разгоне дёргается машина, примерно раз в секунду. Если сбросить газ и снова нажать, то все ок.
Такое случается, но редко.
Ремонт ТНВД?
Ремонт ТНВД?
- Shaen
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
подскажите про ТНВД
Проверьте ошибки ЭБУ.
Поменяйте топливный фильтр, возможно.
Проверьте дросельную заслонку. возможно.
Попробуйте масло в АКПП поменять. возможно.
Вечно в поиске инфы!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
подскажите про ТНВД
Если проблема не решилась, то, стоит промыть топливную систему ВИНСом или его аналогом. Совсем не лишним, при этом, будет проверка топливного фильтра на предмет наличия воды и грязи. Если машина дергается при активном режиме разгона, значит есть пропуски в цилиндрах и/или падение давления в топливной системе. Коли не написано про активное дымление, значит воздуха в топливе нет...У меня вопросик есть. Прошу ответьте:
Ремонт ТНВД?
подскажите про ТНВД
Данное дергание в разгоне происходит не всегда. Заметил, что в холодную погоду. Вроде как, когда двигатель хорошенько прогрет, такое не происходит. Еще когда машина не нагрета, в холодную погоду на положениях акселератора на D, R машина сильно трясётся.
Был на диагностике, выявили следующее:
Показания Клапана регулировки давления топлива прыгали. Мастер, сказал, что прыгать не должно. Мастер предложил 2 варианта:
1. Снятие и чистка, но возможны дефекты уже есть на клапане. Тогда финиш
2. Покупка нового, установка и обучение. На этом вопрос закрыть.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
подскажите про ТНВД
Такое происходит при попадании посторонних частиц в топливную систему. Это может быть все что угодно:Показания Клапана регулировки давления топлива прыгали.
1. - частички топливного фильтра;
2. - вода и грязь из т/бака;
3. - воздух в топливе.
Все верно предложил. Только при демонтаже дозатора, и работ с ним, обязательно нужно снять т/фильтр, слить отстойник и убедиться в отсутствии грязи. Если она обнаружится, снимать и мыть т/бак. Дыма без огня, не бывает...Мастер предложил 2 варианта:
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
подскажите про ТНВД
Естественный износ чего? Топливная система коммонрэйл, это всего лишь система гидравлического распределения потоков с автоматизированным управлением. Да, прецизионная, и что? Если скачет давление, значит не держит какой-то электроклапан, или несколько...
подскажите про ТНВД
Я имею ввиду износ клапанов. Ведь если есть, что-то механическое и трущееся, должен быть и износ. Тем более пробег уже 280 000.
До этого под капот вообще не заглядывал, кроме замены расходников
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
подскажите про ТНВД
В 9 случаях из 10, износ гидроабразивный. Грязь (абразив) попавшая в поток топлива, под давлением режет металл. До естественного износа, элементы топливной системы доживают редко...
