Подскажите, пожалуйста по заводке..
Pro-Line
При остановке автомобиля задергалась стрелка тахометра, пропали холостые обороты и машина заглохла.Попробовал завести заново, но не заводился.Проверил минусовую клемму на аккумуляторе- был слабый контакт. Клемму подтянул, но ничего не изменилось.При попытке завести стрелка тахометра прыгает вверх и падает по оборотам стартера, при этом не слышно работы бензонасоса. Пробовал подавать отдельным проводом на бензонасос 12V-заработал бензонасос. Приповороте ключа сначала не слышно работы бензонасоса, после 2-х, 3-х секунд работы стартера бензонасос включается, но машина не заводитсяю После выключения зажигания стартер проворачивается еще несколько секунд. Предохранители все целые..Стрелка тахометра так и прыгает. Подскажите, кто знает в чем может быть причина..
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Re: Подскажите, пожалуйста по заводке..
чего угодно может быть
мало инфо
чек загорается, тухнет, загорается снова?
искра есть?
сигнал на форсунки?
и много еще вопросов!!!!
а то что стрелка тахометра дергается это ))))))
мало инфо
искра есть?
сигнал на форсунки?
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
Pro-Line
Чек не загорается.. Скорее всего нет искры, где искать не знаю.valiok писал(а):чего угодно может быть
мало инфо
искра есть?
сигнал на форсунки?
