Помогите,где купить двигатель на Монтеру-3 6G74 2002г. вин.J
Добавлено: 08 янв 2013, 01:03
Roman99
Помогите,где купить двигатель на Монтеру-3 6G74 2002г. вин.JA4MW51R62J047566 без навесного .Застучал двигатель от перегрева,но доехал на нем 190км.
Re: Помогите,где купить двигатель на Монтеру-3 6G74 2002г. в
Добавлено: 08 янв 2013, 15:19
Nemarov
двиг GDI или MPI ?
Если ГДИ, то знаю где...
Добавлено: 08 янв 2013, 16:36
Vitaliy666
если монтеро то MPI должен быть...
Добавлено: 09 янв 2013, 15:24
Vasilich1
Roman99
Если интересует пиши в личку дам наводку сам там покупал
Был выбор и я считаю не дорого.
Добавлено: 15 янв 2013, 12:07
Roman99
Решил расточить колено шатунные 0,5 коренные 0,25
Добавлено: 15 янв 2013, 13:06
Vitaliy666
Не забудь проверить постель коленвала перед расточкой, и заменить стучащие шатуны(и промерять остальные на всяк случай)...и еще совет сменить масляный насос, если не хочешь повторения истории.
Вкладыши TAIHO бери они на конвейер оригинал поставляют.
Добавлено: 19 янв 2013, 20:07
Roman99
Спасибо,все так и сделал.Хотел оставить старый насос,но все-таки в последний момент решил заменить.Проблема с коллекторами,все в паутине,но вроде заварили полуавтоматом,незнаю надолго ли хватит.
Добавлено: 19 янв 2013, 23:37
Vitaliy666
Может контракт стоит поискать?
Добавлено: 23 май 2013, 11:07
fwt_dim
Чем закончилась у Вас история с заменой двигла?
