Вибрация при торможении и старте.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Grax
Мой автомобиль(и):: Montero3 3.5AT
Сообщение Grax »
Прочитал уже все темы про вибрацию и про холостой ход, но не нашёл схожих симптомов. ;-)
При прогреве всё нормально.
Разве что, когда двиг совсем холодный (-20 и ниже), бывают иногда полусекундные провалы с 2000-1500 оборотов до 1000, пока не прогреется и обороты до этой 1000 не упадут. И не глохнет, ни разу не было. Детонации нет. Не троит (не пятерит ;-)), или я не слышу.
Звук работы движка ровный, негромкий, гидриков вроде не слышно.
Если подгазнуть и переключить на газ - с момента переключения прогревается дальше без провалов.
Если подгазнуть на бензине - провалы всё равно могут иногда появляться, пока не прогреется.
Обороты не плавают ;-), просто провалы раз или два в минуту.
Вибрации двигателя нет, вибрации коробки нет, даже если ехать схолоду.
Коробка во всех режимах ведёт себя отлично, никаких рывков-пинков и посторонних звуков ни на холодную, ни на горячую нет.
Первые полчаса езды всё нормально, холостые на нейтрали где-то в районе 700, видимо, пока двиг/коробка или какие-то датчики ещё не полностью прогрелись.
Потом при полностью прогретых агрегатах холостые (и на нейтрали, и на выжатом тормозе на D), обороты держатся в районе 500-550.
Если переключиться с газа на бензин (или обратно), где-то секунд 10-30 обороты держатся в районе 700-800, потом снова падают до 500.
И вот в это время как раз появляется вибрация при торможении - в самом конце торможения, когда скорость километров 10-5-0 км/ч, и обороты в районе 500.
При старте - тоже самое, отпускаю тормоз, машина начинает ехать и при разгоне (медленно, но газуя) до первых км/ч пару секунд есть эта вибрация.
Если чуток подгазнуть - никакой вибрации.
Отчего-почему? Нифига я не пойму.
Коробка?
РХХ?
ЭБУ (он там есть вообще? ;-) глючит из-за газа?
Лямбды нет, катализатора нет. Может, обманка глючит?
Джекичан не вылазит.
Лампочки в приборке работают, проверил.
Grax
Re: Вибрация при торможении и старте.
Сообщение Grax »
Дык вот.
Провалы на бензине были - из-за дерьмового бензина. Залил свежего - всё нормально стало.
А в вибрации оказались виноваты крупные шашки на резине!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
А что за резина то?
Grax
Сообщение Grax »
Какие-то такие:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это пять! ::-D: :*THUMBS UP*: Конечно же будет вибрация и еще на больших скоростях она будет... и шуметь будет больше.
Grax
Сообщение Grax »
Я их примерил, проехал по трассе, охренел от шума и вернул обратно.
Езжу пока на старой хакке LT. ;-))
