ищу иммобилизатор
nasosov
- Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 td
ищу иммобилизатор
Ищу и не могу найти где установлен нештатный иммо. Ставили официалы, может быть есть мысли где его искать? Можно в личку.
Re: ищу иммобилизатор
Думаю в машине точно.nasosov писал(а):Ищу и не могу найти где установлен нештатный иммо. Ставили официалы, может быть есть мысли где его искать? Можно в личку.
Надо знать хотябы модель того самого иммо, чтоб хоть очёмто можно было говорить
А что с ним происходит? Почему на него грешите? Как проявляется это на машине?
nasosov
Спасибо конечно за совет, но я слава Богу не полный олень, батарейки два раза меняны. Вопрос отпал, путем вскрытия проводки и разматывания кучи изоленты источник зла обнаружен.
Ну оленем Вас никто и не думал считать.nasosov писал(а):Спасибо конечно за совет, но я слава Богу не полный олень, батарейки два раза меняны. Вопрос отпал, путем вскрытия проводки и разматывания кучи изоленты источник зла обнаружен.
А насчет зла это можно поспорить. Вот метку прогреть паяльной станцией можно. Очень часто помогает на долго. Так что я бы оставил всётаки защиту.
nasosov
Защита - вещь полезная, может быть и оставлю или что-нибудь другое изображу. По крайней мере залезть все-равно стоило, искать эту балду в лесу стало-бы крупной проблемой и исполнение оказалось ущербное: на скрутках и изоленте. Прогреть можно попробовать, но наверное не метку - метка постоянно в теплом сухом кармане. А вот сам иммо был под перепадами температур и, возможно, под воздействием конденсата - хрен его знает что там под толстым слоем изоленты происходило.
Практика показывает что метка чаще выходит.nasosov писал(а):Защита - вещь полезная, может быть и оставлю или что-нибудь другое изображу. По крайней мере залезть все-равно стоило, искать эту балду в лесу стало-бы крупной проблемой и исполнение оказалось ущербное: на скрутках и изоленте. Прогреть можно попробовать, но наверное не метку - метка постоянно в теплом сухом кармане. А вот сам иммо был под перепадами температур и, возможно, под воздействием конденсата - хрен его знает что там под толстым слоем изоленты происходило.
Если нечем "погреть" велкам
