Помогите!!! на D машина не едет
Добавлено: 09 янв 2013, 22:43
мираж388
Приветствую Вас гуру АКПП, мотор 6G72 12 кл.Авто монтеро.93.г.Проблемка вот в чем.При включении D машинка ни как не реагирует.нет ни рывков ни толчков.Даже нет изменений в работе мотора.За то задня передача работает хорошо.Поменял масло.фильтр.изменений ноль.Скажу сразу.я купил эту машинку уже с дефектом.по этому цвет масла и запах его не знаю все сделали до меня.Посмотрю бирку точно скажу номер коробки.да еще отсоединяешь карданы,и привод начинает крутиться при в ключении D.
Re: Помогите!!! на D машина не едет
Добавлено: 09 янв 2013, 23:04
Rushan 197
Привет!!! Мне кажется что твоя коробка умерла.
Добавлено: 09 янв 2013, 23:08
Rushan 197
Отбуксируй на диагностику.
Добавлено: 09 янв 2013, 23:25
ZILLA
мираж388, умер барабан 1й передачи. Лечиться только разбором и заменой фрикционов.
Добавлено: 10 янв 2013, 01:23
мираж388
Так уже понятнее.Спасибо что откликнулись.Поссоветуйте что лучше и дешевле.починить или заказать.Сам я занимаюсь моторами,и механикой.Но вот с автоматами дела не имел.хотя разобраться смогу.Где можно взять з.ч и как их заказать.если сможете ответить пишите в личку,ну или хотя бы ссылочки сбросить как можно произвести данный ремонт.Заранее благодарю.
Добавлено: 10 янв 2013, 14:29
ZILLA
мираж388, акпп нать снимать и разбирать. Нужен как минимум чистый стол, набор фрикционов и набор прокладок для акпп. Денех это стоит 6-7 тыс. Также потребуются стальные диски для замены в сгоревших пакетах. Мануал по разборке-сборке акпп -обязателен.
Если закажите контракт - не факт что он будет живой,т.к. коробки достаточно древние.
Добавлено: 10 янв 2013, 21:25
мираж388
Сегодня посмотрел номер коробки 03-72L.Я так понимаю что у меня стоитV4AW2.Спасибо вам большое за совет,вот еще где можно найти мануал по моей коробочке.А и еще что такое стальные диски,ну енто что бы я мог объяснить в магазине
Добавлено: 10 янв 2013, 22:34
ZILLA
мираж388, мануал на инглише могу в почту скинуть. Стальные диски - используются при наборе пакетов в разных барабанах акпп. На каждый барабан свои стальные диски и фрикционы.
Добавлено: 11 янв 2013, 00:05
мираж388
Уже понятнее.Если можно пусть хоть энглиш.попробуем перевести.
moldun551@mail.ru моя почта.Большое человеческое спасибо.
Добавлено: 26 май 2021, 19:12
denis20
Здраствуйте. Такая же тема с коробкой. Вопрос можно ли заменить AWD АКПП на 4WD? Что еще необходимо заменить, есть донор. Или лучше провести ремонт?
Добавлено: 27 май 2021, 07:12
AWD И 4WD это тип раздатки, коробка тут не причем, они одинаковые. ( к одной и той же коробке можно ставить разные раздатки. или ваще их не ставить если авто на заднем приводе
КОРОБКА ОДНА И ТАЖЕ!!!
в данном сkучае у вас V4A51
Добавлено: 28 май 2021, 09:20
denis20
Машина едит только назад. Проблема с АКПП и передним мостом. Есть донор,
если поменять АКПП, раздатку, мост.Переделать на 4WD проблем не будет. Что ещё необходимо взять с донора а что можно оставить?
Добавлено: 28 май 2021, 12:17
клапана для подключенияПП и вакумный накопитель(бочку) и так же трубки . возможно блок ПП и проводку для них(возможно) я не знаю заложена на АВД или нет. возмжно и раздаточный шлейф проводки тоже хз. если не заморачиватся с проводкой и клапанами то можно поставить хабы на ступицы. но если уж менять раздатку от СС. или оставить АВД
Добавлено: 14 июн 2021, 09:16
denis20
Карданы надо менять или остаються AWD?
При замене раздатки и переднего моста на Montero sport 2003 AWD с донор Montero sport 1999 4WD.
Добавлено: 20 июн 2021, 09:10
Карданы менять, раздатка АВД это тот же СС по размеру, обычный ПТ короче
