Страница 1 из 5
120 и пиз..ц!!!!!!
Добавлено: 10 янв 2013, 21:56
bmpeshnik
проблема такая(скорее не проблемма а просто интерес),в выходные ездил в Саранск,шёл по трассе 100(больше не езжу из соображений того что в машине ребёнок),дорога была пустая(3 часа ночи) и я решил притопить,разогнал до 120 и ВСЁ ,на этом набор скорости закончился(обороты 2750),такое ощущение что что-то его тормозит(при этом увеличивается расход,на 2-3 литра)! такая-же конитель с горками,на скорости 90 влетает в любую гору на 5-й передачи,стоит чуть скинуть обороты(с 2500 до 2200)и всё мы ползём на первой передаче!!!! Так вот сам вопрос,так и должно быть;не стоят-ли какие нибудь ограничители;или надо регулировать ТНВД и КЛАПАНА??????
Re: 120 и пиз..ц!!!!!!
Добавлено: 10 янв 2013, 22:04
PinkFloyd
Я своего Спорта как-то до 140 ради интереса разгонял. Чувствовалось, что еще больше можно, но не стал. Обычно сотню по трассе иду, больше мне не надо.
В горочку тоже нормально поднимаюсь. Если горка не сильно крутая, то без проблем на пятой передаче.
Может быть на Паджеро 2 оно должно быть как-то по-другому, но не думаю. Видимо какой-то "косяк" имеется.
Добавлено: 10 янв 2013, 22:08
Дроныч
Мой спорт и 150 нормально ездит
(если по его спидометру, то вааще 160
) Обороты под красную зону
(около 4500)
но страшно......
Добавлено: 10 янв 2013, 23:04
GenyGor
проблема однозначно есть но вопрос где. корбка какая какие пары - потому что у меня 2750 на 5 это где то 90-95 км/ч, до 145 один раз разгонял и по оборотам было около 4500-4600, возможно что то в настройках тнвд, у меня при оборотах больше 2500 расход с 10-11 литров увеличивается до 14-15 поэтому больше 80 езжу очень редко, да и вредно нашим движкам крутиться больше 2500-3000.
П.С. на автоматах слышал похожие проблемы - больше 100-120 не едет, но там обороты около 4000
Добавлено: 10 янв 2013, 23:24
bmpeshnik
На 2500 у меня 90-100без проблем,смутило то что 120 это планка! Расход обычно при 90 6~8 литров, за 3000 оборотов залез один раз и то случайно! Вообщем надо смотреть тнвд и клапана, заодно ремень грм!!!!
Добавлено: 10 янв 2013, 23:29
Elvis4791
Я свой шпрот разгонял до 180 дальше страшно капец =) он словно на воздушной подушке идет, дороги не чует, его воздух поднимает, колеса еле за полотно цепляются...
Добавлено: 10 янв 2013, 23:44
AlexNNov
Смотри всё.... А тут получается как Кашпировский с Чумаком по телеку: всех лечили-лечили, банки с водой заряжали-заряжали. А результат - 0...
Добавлено: 11 янв 2013, 01:53
GenyGor
bmpeshnik писал(а):На 2500 у меня 90-100без проблем,смутило то что 120 это планка! Расход обычно при 90 6~8 литров, за 3000 оборотов залез один раз и то случайно! Вообщем надо смотреть тнвд и клапана, заодно ремень грм!!!!
у вас точно паджерик 2, а не набор моделист конструктор?
просто данные сильно расходятся с паспортными, если конечно у вас не электронное тнвд и родные ГП, показатели по оборотам-скорости очень похожи на двиг 2,8
П.С.а как в морозы заводится?
Добавлено: 11 янв 2013, 06:38
bmpeshnik
Нет двигатель 2.5!!!! Зимой заводится так себе, если ночь постоит, то с первого раза, если подольше (дня 4~5) то с третьего раза,потрясет немного!
Добавлено: 11 янв 2013, 08:20
витал71
Elvis4791 писал(а):Я свой шпрот разгонял до 180 дальше страшно капец =) он словно на воздушной подушке идет, дороги не чует, его воздух поднимает, колеса еле за полотно цепляются...
вот!! а на 190 и больше он стоит как влитой.. попробуй
Добавлено: 11 янв 2013, 08:56
Притворщик
витал71 писал(а):Elvis4791 писал(а):Я свой шпрот разгонял до 180 дальше страшно капец =) он словно на воздушной подушке идет, дороги не чует, его воздух поднимает, колеса еле за полотно цепляются...
А х-ли ржать моя зажигалка с 3х литровым движком легко зажигала 180 да и особых бздевых ощущений не испытывал , правде резина стояла побольше и на 180 огранечитель сробатывал, резко тупить начинал,а на стандартной резине только 160, при неубитой подвеске дорогу держит и даже очень.
а на правильной машине все как у всех обороты 2600 скорость 100 расход 10л. могу разогнать до 125 с горки 140
расход резко вверх, до 110 разгон увереный дальше тупит. мосты 5,285
Добавлено: 11 янв 2013, 11:20
bmpeshnik
Притворщик писал(а):витал71 писал(а):Elvis4791 писал(а):Я свой шпрот разгонял до 180 дальше страшно капец =) он словно на воздушной подушке идет, дороги не чует, его воздух поднимает, колеса еле за полотно цепляются...
а на правильной машине все как у всех обороты 1900 скорость 100 расход 10л. могу разогнать до 125 с горки 140
Такая- херня, 110 без проблем,потом 125 и все, хоть обосрись!!!! Хотя я езжу 100,просто интересно почему после 125 он не хочет ехать?
Добавлено: 11 янв 2013, 11:48
Притворщик
когда купил своего пыжика с 4д56 тоже гонял поночалу, не едет и все
начал прикидывать
1 мосты- самые медленые пары
2 возраст- древний как бивень мамонта
3 дизель
и чего хочешь добиться от своей ласточки?
Я считаю так -пусть не быстро но зато как! сказка
главное чтоб ускорялся нормально, чтоб при обгоне не обсираться а 110 это нормальная скорость
Добавлено: 11 янв 2013, 12:51
bmpeshnik
При обгоне с 80 до 110 даже без напряга,пулей!
Добавлено: 11 янв 2013, 13:16
Притворщик
ну и отлично
если еще и масло не жрет вообще супер. а то что некоторые говорят что на П2 4д56 - 150 ездят так это п-здят , с новым двигателем еще както и то теоретически по паспорту .
Добавлено: 11 янв 2013, 17:33
bmpeshnik
за 5000 ни разу не доливал!!!
Добавлено: 11 янв 2013, 20:54
Дроныч
Добавлено: 11 янв 2013, 23:19
Притворщик
заметь я говорю про п2 это далеко не спорт уверен что и по паспорту скорость разная да и возраст поболе
Добавлено: 11 янв 2013, 23:46
Бушуй
расход 6-8 литров,-отпусти на четверть оборота цикловую подачу(поедет больше, но и аппетит уведичится)
Добавлено: 12 янв 2013, 09:16
vlad447
Я больше 90 разогнаться не могу меня по дороге кидать начинает в разные стороны..(
