Замена музыкального ГУ на Pajero IV
Электрика в Pajero
alexey777
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение alexey777 »
Всем доброго времени суток! У меня Pajero IV с рокфордом, но без монитора в центральной панели. Но этот монитор (штатный, снятый с машины 2008 года) r02 имеется в наличии пылясь дома, и хочется поменять местами морды. Вроде как замена очень трудоёмкая и говорят, что надо лезть во внутренности, вынимая двигатель. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли более простое решение данного вопроса? Заранее благодарен
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Замена музыкального ГУ на Pajero IV
Сообщение igor-857 »
рассмешил!!!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
alexey777
Вот так мне сказали "мастера" у оффициалов... Что-то я засомневался в их компетентности, вот и решил спросить здесь. Можете рассказать как это можно сделать? Я своим кулибиным покажу, пусть ковыряют сами
Kiread
Сообщение Kiread »
Официалы мне дырку в задней арке заварить пытались заменой корпуса авто от стоек между боковыми дверьми. Типа потому что иначе никак.
Suzuki Jimny + Subaru XV
igor-857
Двигатель:: 6G75
alexey777 писал(а):Вот так мне сказали "мастера" у оффициалов... Что-то я засомневался в их компетентности, вот и решил спросить здесь. Можете рассказать как это можно сделать? Я своим кулибиным покажу, пусть ковыряют сами
магнитола с монитором у тебя с переходной рамкой и проводами подключения \под компьютер и магнитолу2din\как на первом фото!!!если да то смело вытаскивай rocfford и вставляй с монитором.если нет рамки то надо покупать.панель от rocfforda-не подойдёт.
тел-8 968 412 43 86
Лёха-vrn
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение Лёха-vrn »
грубо говоря всё дело только лишь в рамке???? У меня телевизор лежит вместе с рамкой стандартной
Pajero IV, 3.2 GLS
igor-857
Двигатель:: 6G75
грубо говоря всё дело только лишь в рамке???? У меня телевизор лежит вместе с рамкой стандартной[/quote]
если разьёмы такие как на фото то точно подойдёт!!
тел-8 968 412 43 86
Лёха-vrn
Двигатель:: дизель
разъёмы у меня оказались абсолютно разные. И в экзисте шлейфы по-разному бьются. Облазили в разобранном всё это дело - и правда, чтобы поменять этот жгут проводов, видимо надо двигатель сдёргивать.... А нет ли какого-нибудь переходника с одного вида разъёма на другой?
Pajero IV, 3.2 GLS
igor-857
Двигатель:: 6G75
Лёха-vrn писал(а):разъёмы у меня оказались абсолютно разные. И в экзисте шлейфы по-разному бьются. Облазили в разобранном всё это дело - и правда, чтобы поменять этот жгут проводов, видимо надо двигатель сдёргивать.... А нет ли какого-нибудь переходника с одного вида разъёма на другой?
конечно должны быть.но проще перепиновать самому!!!см фото
тел-8 968 412 43 86
Вернуться в «Электрика»
